标题: 昂达848这个门电路怎么代换 [打印本页]
作者: 天天想学    时间: 2008-7-10 23:26
标题: 昂达848这个门电路怎么代换
今天收到一昂达848主板 显示7F,用万用表测量CPU供电时钟都正常,没有复位,再测量PCI AGP也没有复位电压都为0V, 短接复位开关没有反应 ,复位开关针有3.3V电压 再从PCI复位脚跑线路跑到一个门电路第8脚 AGP的也到了8脚 门电路芯片型号是 56C35TK LVC07A ,怀疑这个东西坏,手头没有这个芯片 ,请高手看看是这个东西坏了不,坏了的话可以用什么型号代换。 谢谢
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-10 23:32
是直接7F还是有跳变???很多板7F都可以亮机了.
RST不正常的话先把供电和时钟搞正常!
作者: 飞流一刀    时间: 2008-7-10 23:41
07跟随器,一角进一角出的.进高出高,进低出低
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-7-11 00:25
07是跟随器,你找相同型代用一下看看!!!!!!
作者: 邵亚辉    时间: 2008-8-12 16:36
LVC07A是电源管理芯片吗?
