请问DDR 内存的第21,和111 脚的作用?
追风筝
2008-7-10 23:26
我在,看图学修主板,书上的第218页,发现21和111 也是指的是时钟信号,
可是老师上课讲的,只有六个时钟,分别是,16,17 , 137 ,138 75,76脚。
那21,和111 到底是什么?
有什么作用。
心在飞翔
2008-7-11 17:57
是时钟使能信号;当内存条双面都贴装有内存颗粒时,CKE0、CKE1各控制一面内存颗粒,当只有一面贴有内存颗粒时,仅CKE0有效;
凌金旺
2008-7-11 22:54
应该来说.我们是做维修.而不是做开发.有必要弄得这么深奥吗???
心在飞翔
2008-7-11 22:56
看图学修主板这书里面,很多东西是误导人的。
周涛
2008-7-12 13:00
华硕板子疑难问题
A7N8X-X,开机正常进入系统,但是一旦复位重起后就不能亮机,代码跑1D不知道是那里有问题,各部分电压正常,但是AGP的VCC有2。4V不是1.5V
夜雨十三天
2008-7-14 14:06
支持老杨
从名称上理解就可以了 CLK就是CLK CKE是CLK ENABLE!
