标题: 灯管问题 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-7-24 22:13
标题: 灯管问题
灯管只能亮一半,这种故障应该与高压板的哪些部件有关系??与反馈电路有关系吗??
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-7-24 22:20
灯光  高压  就这俩部分,
作者: 汽车用品业务    时间: 2012-7-24 22:36
灯管问题,没有亮一半的灯管
作者: 秋风絮    时间: 2012-7-24 22:43
遇到过一台灯管只亮一半的笔记本,是panasonic的。灯管只亮一半,拆开另外插一条灯管的时候也只亮一半,换了高压条也是亮一半。然后莫名其妙好了,客户拿回去用1天又同样现象。最后想量主板的高压条供电,所以拆开了机壳,机器里满机器是蟑螂屎,还有几只活的“德国蟑螂”。对机器进行“杀虫”和彻底清理后故障不再出现!
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-7-25 00:16
延安电脑维修工 发表于 2012-7-24 22:20
灯光  高压  就这俩部分,
我想问的是 高压板 的哪些部件有问题会导致这种故障
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-7-25 00:18
汽车用品业务 发表于 2012-7-24 22:36
灯管问题,没有亮一半的灯管
肯定有,只是你没见过而已了,
作者: 修电脑培训    时间: 2012-7-25 12:02
高压线圈坏了
作者: 黄石永盛    时间: 2012-7-25 12:10
高压电容和线圈
作者: lanige    时间: 2012-7-25 12:39
之前碰到一个显示器 通电亮了一秒马上就灭了 后来修好了 没过多久有事这样了  结果修的那个显示器成了羡慕很大的暗斑了 哎
作者: hellomokey    时间: 2012-7-25 16:34
亮一半我遇到过 换高压板好了
作者: 黄金白银    时间: 2012-7-25 17:33
一般为高压的电压不够,即高压问题
作者: iesfm2011    时间: 2012-7-25 17:59
开启电压偏低了.
作者: wangp80    时间: 2012-7-25 18:42
用改好的高压板测试灯管
作者: zhanlao3    时间: 2012-7-27 08:09
确定高压的电压够不够如高压正常就换灯管
作者: mdy314573371    时间: 2012-7-27 11:00
没见过  学习下
作者: 哋丅偟偙    时间: 2012-7-27 19:41
灯管亮一半 说明是 灯管供电不足 引起的 无法完全让里面的荧光粉完全撞击  所有亮一半  我感觉是高压线圈和后面的滤波电容
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-27 21:35
换灯管 把  大使
作者: xyzdong    时间: 2012-7-30 22:00
灯管亮一半,可能是高压板的输出功率或高压板的供电电源功率较低造成的。
作者: 杨.洋    时间: 2012-7-30 22:11
高压线圈坏了,换高压线圈就好了
