无线鼠进入省电模式后不能用
billshi
2012-7-24 21:53
无线鼠进入省电模式后不能用
仿雷柏7100 2.4G,用了半个月后出现进入省电模式,再换醒就不能动了。如果一直使用就没问题。进入省电模式,按左键换醒后,LED灯有亮,但是左右键不能用,也移动不了,重新开关无线鼠电源开关,无效,只能重新插拔接收器才能用。现在搞不清楚是接收器有问题还是鼠标有问题。
有谁修过的,。。。。。。。
延安电脑维修工
2012-7-24 21:59
电池有电吗!鼠标主控芯片的问题,换鼠标吧
billshi
2012-7-24 22:04
换了新电池还是一样。不是接收器的问题吗,只是想研究一下为什么会出这情况,去年进了些假货,修不好就要亏点钱了。
