示波器坏了,求此板维修方向
yanchaoxi
2012-7-24 21:38
示波器坏了,求此板维修方向
一块华硕P5KPL SE,主板,用户长时间没开机,开机不显。
故障现象:
1、有复位,诊断卡跑码 D0 D3,到D3不动了;
2、主板喇叭有一短两长的报警声,而且是一直响一短两长那种;
测量结果:
1、全板无大的短路,除了时钟芯片有点烫以外,其他芯片温度正常;
2、测得CPU供电1.23V,内存供电1.8V,桥供正常,总线电压2.2V,
3、换过内存,显卡,CPU;
4、测得内存时钟工作电压52脚0.4V,其他脚大多数为0.9V,偏低于正常电压1.1V,(注,不知道这个是否是华硕板的正常范围,我测过有的板这个电压能亮机,这个板子不亮;
示波器刚好不能用,求此板维修方向
ybbyjjetg520
2012-7-24 21:54
直接搞桥了、查的烦人。不行再查了
轩轩电脑
2012-7-24 21:56
凭现象判断应该是没过内存
延安电脑维修工
2012-7-24 21:57
刷bios 。应该是北桥吧!
猴子请来的救兵
2012-7-24 22:00
电流跳变正常的话 建议先刷个BOIS先 放个电什么的
1KB
2012-7-24 22:13
这情况~
一般先按主机久置不开机会出现的几种故障来处理吧?
~俺新手不太懂乱猜的
yanchaoxi
2012-7-25 13:08
轩轩电脑 发表于 2012-7-24 21:56
凭现象判断应该是没过内存
我也判断是没过内存,换过内存无效,
kardoney
2012-7-25 14:41
有烤箱么? 烤下板先啊~~
皇帝也疯狂
2012-7-25 15:08
先查内存 和供电
肥皂
2012-7-25 16:27
修示波器必须用示波器
yanchaoxi
2012-7-25 21:52
肥皂 发表于 2012-7-25 16:27
修示波器必须用示波器
谁叫他这么巧呢,刚好波波不能用
