标题: 北桥发烫 [打印本页]
作者: 康先生    时间: 2008-7-10 23:23
标题: 北桥发烫
技嘉8G-8GE800能开机点亮,但过10分钟后,北桥发烫,AGP供电管发烫,CPU主供电电感发烫,不知如何着手。量了北桥供电正常,无明显短路现象。何解!!!!!!
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-10 23:31
如果能正常点亮的话加强散热.
另外可以考虑更换大功率的MOS管.
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-7-11 00:33
楼上正解,有专用的北桥散热器卖的!!!!!
MOS管如有大功率的最好也换下!!!
作者: 周言    时间: 2008-7-11 00:33
AGP与北桥供电mos不良全换掉。cpu供电PWM换掉。电感加焊。
作者: 艾肖肖    时间: 2008-7-11 09:21
发烫才正常吗
  不发烫还能亮吗??
作者: 康先生    时间: 2008-7-12 00:01
标题: 回复 #3 板桥电脑医院 的帖子
感谢你的回答,我把几个供电管换了之后,温度正常了。谢谢以上同仁们的答复,有了你们的帮助,我想学板的技术会大有提升的!!!
作者: 小贩    时间: 2008-7-12 00:44
我那华硕865也是北桥很热,点不亮。量供电管的对地已短路,看来是桥挂了。
作者: 西峡立德    时间: 2008-7-12 23:21
标题: 回复 #7 小贩 的帖子
供电管短路?取下来量量试试!
作者: 白色风车    时间: 2008-7-13 09:16
加风扇也行,呵呵.
楼主最好也把电感也换掉吧
