标题: CQ40 INTEI集显开机不显 [打印本页]
作者: WWEHBK    时间: 2012-7-24 20:48
高手们,我是新手,请问下,CQ40 INTEI集显的开机0.70安就不行了,CPU的PG已发出.是发给南桥的吧.BIOS刷过,北桥加焊了也不行.这种问题高手肯定遇到好多,请指导指导,谢谢1
作者: 相遇有缘    时间: 2012-7-24 21:10
换南桥被试一下
作者: wejili1122    时间: 2012-7-24 21:22
你这说的太简单了   再详细点
作者: 海哥熊    时间: 2012-7-24 21:24
有的时该换还是的换,加焊没用
作者: fangty    时间: 2012-7-24 21:30
之前有一次,是没插内存开机两三次,再插回内存开机就可以亮机了。放电试试。
作者: lh0110    时间: 2012-7-24 21:58
没说具体电流情况,在0.7有跳变没,或直接在0.7就不动了?
作者: dhh724    时间: 2012-7-24 22:05
北桥重做一下试试
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-24 22:21
内存不过 吧
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2012-7-25 09:02
好像是 bios 不对吧。。bios没问题就应该是北桥了。加焊没用的。值下球,,好多北桥脱焊的。。都是加焊,,太懒了吧。。加焊这个北桥修复率很低的。
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-25 09:13
cpu-rst有吗?
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-25 09:20
有CPU复位么   内存换过没有!
作者: 511194935    时间: 2012-7-25 09:23
CQ40的内存槽兼容性很差的,拿刷子刷下,不行的话重做北桥
作者: a769497139    时间: 2012-7-25 09:25
  换桥是哈个撒
作者: 商俊0513    时间: 2012-7-25 09:28
换桥吧,也可以先刷BIOS
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-7-25 09:28
bios 刷了试试吧
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-7-25 09:31
为什么不直接上个诊断卡看看,在那里瞎猜~!有没有数据
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-25 09:31
不过内存,
作者: yugege18    时间: 2012-7-25 09:46
同意北桥问题
作者: 联成咚咚    时间: 2012-7-25 10:07
直接0.7问题就大了点了,如果是跳变0.7既然已经刷过BIOS那考虑内存、桥吧!
作者: 占卜‰    时间: 2012-7-25 11:31
个人觉得南桥坏的几率比较大。 碰到过好几台。。要更换。
作者: woxiangni    时间: 2012-7-25 11:38
CQ40开机不显示 键盘灯闪 你换CPU看看  不行的话就重做北桥    这是通病来着  我都修过N台了
作者: WWEHBK    时间: 2012-8-8 14:18
刷BIOS 用原装的电源亮机,0.7几A就亮了 谢谢各位!
作者: 维修有你    时间: 2012-8-8 14:56
