精英945GCT-M2 档22
航睿电脑
2012-7-24 20:30
精英945GCT-M2 档22
今天修个精英945GCT-M2 跑98-d1-d2-22不动了,不上内存98-d1-d2-EO,内存供电1.8V系统管理总线3.3V有。对地二极体都正常,时钟电压只有0.2左右。BIOS刷过无果,不知道从哪下手了?
807785687
2012-7-24 20:44
北桥 看下唉 不行在说
李桂奇
2012-7-24 21:10
测内存119脚SDA,120SCL,238VDDSPD,条件满足刷BIOS看。
luyanjing
2012-7-24 21:14
这个一般是北桥和内存部分有问题 你先用橡皮好好擦下内存的金手指部分 说不定就好了!
lizhenhe
2012-7-24 21:20
查一下时钟芯片那边的内存时钟电压多少。
小陈电脑维修中心
2012-7-24 21:29
可以考虑下是不是CPU座的问题,精英主板伤不起。
bao1024
2012-7-24 21:44
这码是走了多少到的22啊,说的有点不够明确
hjq
2012-7-24 21:46
精英主板这个现象你换条内存试试.
liuzeng898
2012-7-24 21:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ybbyjjetg520
2012-7-24 21:51
拆网卡,声卡之类的。看看
llxy766
2012-7-24 22:15
今天碰到个档22的呢,还没好
有间电脑店
2012-7-24 22:48
很像CPU座或者北桥的问题
维修工程师cxx
2012-7-24 23:32
用个笨办法吧,用阻值卡一个一个点测吧
1052503009
2012-7-25 00:58
可能是北桥,不管怎样,先看一下别人的供电是否正常嘛,
版本
2012-7-25 09:23
刷个BIOS 试试
yang300126
2012-7-25 09:32
对~~刷BIOS试试~~
哈哈哈哈哈哈哈
2012-7-25 09:41
NB先搞一下吧~!
田一鸣
2012-7-25 11:38
加焊下 北桥
窗外的阳光、
2012-7-25 11:42
你cpu上的多大的,可以试试上大一点的试试。弄这些东西你一般要准备多的cpu而且要确定是好的,内存也多准备点。
蜡笔·
2012-7-25 12:24
最近遇到很多板跑马卡住的 拆声卡就好了
远方一条鱼
2012-7-25 13:06
看诊断卡的意思是什么在来综合性的排除故障
yiiu163
2012-7-26 09:56
北桥问题吧。加焊一下试试
Laney.TB
2012-8-15 19:17
楼主的板子怎样了?
我这有一片,原来没跑码,加焊了CPU座子跑到D19B就卡住了,北桥加焊了
看看有没遇到过的???
