下载附件 保存到相册
2012-7-24 20:18 上传
2012-7-25 11:25 上传
616402103 发表于 2012-7-25 12:49 登录/注册后看高清大图 7脚电压都出来了,4脚电压肯定好的,到是自举升压电压有问题,不应该是5v的,应该在8v左右,换个芯片试试
ltf131425 发表于 2012-7-25 12:53 登录/注册后看高清大图 我也没说4脚有问题啊,我也没说4脚是5V啊。晕倒
616402103 发表于 2012-7-25 12:58 登录/注册后看高清大图 上面不是你自己量的结果吗?这样有待机吗?
ltf131425 发表于 2012-7-25 13:02 登录/注册后看高清大图 4脚是9.88V。你在仔细看看。
616402103 发表于 2012-7-25 13:14 登录/注册后看高清大图 你自己写错了,14脚应该是EN1,是有点低,393是个比较器,仔细研究一下吧,这样也不好分析
ltf131425 发表于 2012-7-25 13:43 登录/注册后看高清大图 现在393的1脚7脚都是低电平。这样不行,应该是3脚高于2脚1脚输出高。5脚高于6脚7脚输出高。才是对的。这么理 ...
周旋 发表于 2012-7-25 17:39 登录/注册后看高清大图 393的1脚出高电平将使pq2导通从而拉低mainpwon关断3伏和5伏,这点没问题。
