标题: AOC 197SI 求助 [打印本页]
作者: 秋风絮    时间: 2012-7-24 20:01
标题: AOC 197SI 求助
AOC 197SI  正屏。驱动板是集在屏上面的。
上电电源灯亮黄灯,不足一秒熄灭,按开关无反应。拆机观察,电容没有鼓包发生。测量电压,高压部分有13.8V,供驱动板有5.2V,两个电压都稳定无跳变。开机信号无,尝试更换开关按键无效。驱动集成在屏上,拆开屏,5.2V经过MOS管后稳压成3.3V正常。晶振两脚有电压差产生。 判断可能程序有问题。主芯片是TSUM17AWK。因找不到该显示器程序,尝试用其它TSUM17AWK程序写入。写完后白屏,按电源开关可正常开、关机。又尝试了几个程序,大多数白屏少数花屏。写入原先备份的程序,开机也是白屏……
