标题: 仁宝 点火故障 ACER 4540 一开机就掉电 求助!!! [打印本页]
作者: 比烟花寂寞    时间: 2012-7-24 19:54
     ACER 4540G
板号 :LA-5521P
  本来的 故障的 是  插电源  指示灯亮 待机0.01   开机上到0.02  2秒后 掉电 掉回0.01 可以再次开机
  经查  是 点火回路 ACIN  连得 Q3  击穿  拉低了此信号所至。  换Q3后   ACIN 3.3V   正常
   触发成功 。  第一次触发  一次性  上电到1.7  直至亮机。。 很成功。
  但是 多试几次后  又出问题勒。。。
     待机0.01    一按开关 就掉电了。、。 3 5V 都没了。。  电源指示灯也不亮。
  也不能开机 、   要插拔一次电源 才开业再次开机。。  但是 还是  掉电。。 一直重复。。。
           因为查不到 是哪出问题勒。。 所以 想问问 大家 有没谁遇到过。。。 指点下!! 或者给点思路!! 仁宝 修的不多。。 所以 不是很懂。。。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-7-24 20:09
这个问题坐等高手路过!
作者: microonline    时间: 2012-7-24 20:23
ACER,这可是维修的天堂啊,机器有的搞
作者: chenfei920924    时间: 2012-7-24 20:29
路过了,过来看看
作者: yangxigui    时间: 2012-7-24 20:32
我修过一台和你的故障一样的机子,也是ACER什么型号就忘记了,除了Q3坏了,还有网卡短路,你查查网卡看看。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-24 20:38
我修过一个仁宝的和楼上相同的故障不过不是宏基的,也是Q3坏了,最后还掉电,最终换网卡解决
作者: core17    时间: 2012-7-24 20:38
最好找个图纸看看,是什么问题
作者: wejili1122    时间: 2012-7-24 21:08
看看usb 网卡有没有短路
作者: gsc    时间: 2012-7-24 21:32
点火回路过了  后级有短路
作者: 比烟花寂寞    时间: 2012-7-25 09:45
gsc 发表于 2012-7-24 21:32
点火回路过了  后级有短路
哦。 这就是过了点火回路了?  谢谢、
我拆个网卡试试
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-25 20:25
你的本弄好了没?
作者: 诚实-维修    时间: 2012-7-25 20:31
是了不起。第一次就这么成功。
作者: 比烟花寂寞    时间: 2012-7-26 16:31
晓风欣月 发表于 2012-7-25 20:25
你的本弄好了没?
没啊、、 试了一天不掉。 结果 客户拿走后   用了一天就又来了。、、
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-27 20:54
又是什么问题呢
作者: 海哥熊    时间: 2012-7-27 21:04
后级有短路
作者: 明达明    时间: 2012-7-27 21:07
这种机子还真是不好修
