标题: BIOS芯片 焊反了方向。。。(已修复) [打印本页]
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-12 23:57
今天修到一片MSI 865PE NEO2的板,客户说他儿子刷BIOS刷坏了
一上来测试相关测试点,发现都正常,客户说的应该属实
BIOS芯片型号为:W39F040FAP,但是看到上面的字迹和板子本身颜色相差蛮大(因为板子在别的地方修过),而且比较旧,所以应该被换过。
也不知道原型号是什么,就找了个SST 49F004A代替。不过引脚接反了。,开机就闻到一股焦味~不知道是哪个位置发出的,马上断电,吹下芯片,从新焊好,竟然正常开机 了。以为把客户的桥烧了,吓死了
不知道为什么已经闻到焦味了,竟然还没有元件损坏呢?
[ 本帖最后由 主板坏了 于 2007-5-18 22:08 编辑 ]
作者: 东风破先生    时间: 2007-5-13 00:00
------------以前我在学校的时候,也有同学这样搞过,BIOS很烫手。但是还是可以用的。不过没有闻到焦味。
作者: 张先生    时间: 2007-5-13 00:08
你有幸闻到bios的味道了。bios芯片的耐温还比较好,你关得快,福将啊。
作者: xinyenn    时间: 2007-5-13 00:16
呵呵,我以前也试过一次,只是发热,换回来就好了.
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-13 00:32
呵呵,想不到过了12点还有这么多夜猫在论坛逛悠啊
今天是闻到味道才想到换反了,因为正常的话1脚都会朝着CPU座的,谁知道这个又没有图标的,是焊在板上的,我是特意去网站找这片主板的图片才确认是焊反了。。。。
不过没烧桥就没事,呵呵,BIOS芯片还能去别的机拆,要是桥坏了,那就不好说了
作者: wujp    时间: 2007-5-13 00:36
呵呵~~~十二点后
夜生活才开始
作者: cctv4news    时间: 2007-5-13 00:57
bios这个玩意虽然内部程序经常出错 但体质超强 我插反过好几个 还从没烧坏过
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-13 10:03
我也焊反过~
因为板子上刚好有一圈白色的走线,我以为是BIOS的标记呢~
结果焊上去不OK,BIOS超烫~ 吹下来重新刷又OK了~ 看来我那个BIOS芯片很坚强~!
作者: 菲克斯    时间: 2007-5-13 10:13
标题: Flash芯片即使鼓泡,里面的数据还能读出。
Flash芯片的耐高温性能还是非常好的,只要引脚不断,一般情况下里面的数据都能够正常读写。
作者: sbiwupm    时间: 2007-5-14 11:47
应该属实,只要能刷能写大部份都是好的.
但见过有位朋友,每次吹BIOS下来都坏.我觉得他也真神.
作者: 老尚    时间: 2007-5-14 21:42
有一次我也遇到过焊反的呀。也 是别人修过的。
作者: 喜欢自己动手    时间: 2007-5-14 22:24
有一次插反了,主板不亮,等去摸BIOS 芯片时,已经非常烫手。还好每坏。这种东西真抗糟。
作者: goodstudy621    时间: 2007-5-15 14:35
这种错误 应该要引起警惕啊
作者: 逝夏    时间: 2007-5-15 17:05
作者: 申再球    时间: 2007-5-15 19:07
,我也搞错过,还好没出事,好烫手的,当时
