标题: 华硕A8JP电流0.56A不动 [打印本页]
作者: melody198601    时间: 2012-7-24 18:42
标题: 华硕A8JP电流0.56A不动
机器拿来的时候说进过一点点水.看机器屏框也是破破烂烂的,应该也摔过...{:soso_e126:}....
拆机.看了下没有明显的进水腐蚀现象,唯一找到键盘下的KBC 8857M8引脚有白色痕迹,应该为进水导致,加焊了一下引脚,便没继续管它了.
上电,测各主要供电都是OK的.内存OK,桥供电OK.CPU供电1.05V也是正常的.CPU供电芯片ISL6262的1脚PGOOD有3.3V输出.输出信号为VRM_PWRGD到74LVC14.且74LVC14的4脚有ICH7_PWROK信号3.3V.
但是查ISL6262的47脚CLK_EN#信号是,电压为0.加焊了下ISL6262.还是一样,手头上没有换的东西.
VTT_PWRGD也是正常的.VR_PWRGD就是ILS6262的1脚PGOOD.
是不是能确定为ISL6262坏?另外键盘芯片KBC8857M8会不会影响上电?
附图纸.
asus a8jp.pdf (1.13 MB, 下载次数: 155)
