标题: hp6535s 点不亮 [打印本页]
作者: yb5575939    时间: 2012-7-24 18:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-7-24 18:32
一般不开机的板子 我们都是裸板 看电压有了吗 后级电压 还有各种复位信号 等等等等...
作者: :本本时报    时间: 2012-7-24 19:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yb5575939    时间: 2012-7-24 19:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-7-24 19:19
AMD的板子  cmos电池没电也会造成此故障
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-7-24 19:33
AMD的机器..感觉电流还小了些....
机器是进水的.还是..
查下电压都正常吗?
作者: hefeiyang881    时间: 2012-7-24 19:36
6535S  通病你遇到的像现在这种跑到1安左右,,再做北桥吧!!
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-7-24 20:31
yb5575939 发表于 2012-7-24 19:19
怎么确定CPU复位是前 后呢
查CPU_RST呀
作者: yb5575939    时间: 2012-7-24 22:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yb5575939    时间: 2012-7-24 22:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yb5575939    时间: 2012-7-24 22:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cgh6089    时间: 2012-7-24 23:01
换个北桥看一下,
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-7-24 23:58
yb5575939 发表于 2012-7-24 22:54
要查下图纸是吗  要是在复位只后 就可能是CPU坏了  要是在复位只前 就有可能是主板问题 北桥问题是吗
大哥  时序  时序呀…………
作者: 李漂渺    时间: 2012-7-25 00:20
先别做北桥了 先刷个BIOS试试啊 做桥前先刷BIOS啊
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-25 07:40
这种问题只有慢慢查了,查下LPC总线,南北桥,CPU复位等
作者: yb5575939    时间: 2012-7-27 15:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-22 13:02
我昨天也遇到一台6535S,故障现象跟楼主遇到的一样,换了CPU依旧,刷了BIOS依旧,加焊北桥依旧,此时在官网里重新下载了BIOS再刷一遍试试,如果不行,就重植北桥,希望能弄好
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-22 13:03
当然如果重植北桥还是不行,就考虑换北桥了
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-22 13:05
北桥坏没有?
作者: 吖释    时间: 2012-8-28 10:20
   北桥问题吖
作者: 重庆达芬科技    时间: 2012-8-28 14:15
这个机器很不好修哟,CPU U座 北桥都有坏的
作者: 凌芳    时间: 2012-9-7 10:18
  我也有台一模一样的 CPU换了还是一样的 北桥加焊了 难道要换北桥才行
作者: 不死鸟1    时间: 2012-9-9 10:37
我也碰到台 还没敢碰呢 有没有做好的啊 给个答案
作者: 红色童年    时间: 2012-9-29 12:53
这北桥尾数0426全新的好像极少极少。。。所以买桥吧,基本都在凭运气了
看这本子头都疼
作者: RocKing    时间: 2012-9-29 14:55
哎,我这也有台6535S,之前修北桥好的机器 ,刚过保,现在换北桥都不行,哎,真是不好修的破机器呀
作者: 宋来    时间: 2012-9-29 15:03
换北桥或要测一下CMOS电池。
