标题: FR3709Z引起的故障 [打印本页]
作者: 951832975    时间: 2012-7-24 18:09
标题: FR3709Z引起的故障
方正T400本本,来时插电大电流,闻着机子里有股糊味,拆机目测,很明显的故障,在电源接线处烧掉了一个场管PQ30,已经短路了,测的各路电感都不短路,大个的电容也不短,这个PQ30是N沟道场管,已经烧焦了,连着板层都下来了,取掉后,板层短路,把板层刮开,一点一点的刮,洗,终于不短了,从台式机主板上找了个N沟道的场管换上后,插电有待机,测待机3VPCU、5VPCU都正常,按下开关触发,电流蹭蹭的上到1.6A,拔电,接屏,上电试机,亮机了,如此简单,庆幸自己的运气好,没烧什么芯片,装机试了一会都正常,客户试试也很好,说句小伙子真棒,呵呵,应该的,必须的。
第二天,这板又回来了,插电试机,不大电流了,直接的触发不上电,二话不说,拆吧,拆出来一看,看见连线处,就是那个把板层刮开的地方和PQ30处烧焦了,测的线也没断啊,一测还是PQ30的问题,就从台式机主板上拆了个N沟道的管管,换上,3/5V待机都有了,但是触发掉电,广达的本本,有电压不出来会掉电的,就挨个电感测,可是都出来了呀,电流到0,37A就掉电,纠结了,,,,师傅说还是烧焦的那块的问题,可是刮了半天,洗涮了半天还是那样,后来开看电路图,+VAD和PQ1的1脚相连,但是实测PQ1的1脚只有17V多,不正常,原来是短线了,飞线过去,触发,电流跑到1.3A后掉电,再试跑到0.9A后掉电,后来直接还是跑到0.37A掉电,看来还有问题,遇到这种问题,自己也没什么思路,查了半天的电源保护隔离充放电电路,也没找出个坏件了,还是给师傅吧,师傅测了测说,你把这个PQ30的管子换了试试,我说都是一样的,人说可能是功率不够引起的吧,就给我找了个FR3709Z,我抱着试试的态度,换上后,上电电流时蹭蹭的跑到1.6A啊,亮机,试了三次都没有问题,故障解决。
此机本来第一次就可以修好的,但是因为自己不认真,换上了一个功率小的管子,虽然能用,但是肯定会出大问题,幸好这次的问题不大,只是烧断了一根线而已,在这里自己和大家,一定要同型号代换,这里很重要,深感惭愧。。。。。
作者: :本本时报    时间: 2012-7-24 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 951832975    时间: 2012-7-25 08:47
TNND,试了一会又不行了,PQ30发烫,莫非有漏电???
