标题: 19方屏液晶 故障求解 [打印本页]
作者: LP→ホボ鹏    时间: 2012-7-24 17:52
标题: 19方屏液晶 故障求解
19寸方屏  故障是:插上信号线   出画面  然后画面定住   在然后马上出现亮竖线一点一点  全屏都成竖线了
作者: /cy老狼    时间: 2012-7-24 17:56
重新插拔下屏线,或换根屏线。还不行在找块驱动板试下。 故障依旧的话就是屏坏了!
作者: 张立生    时间: 2012-7-24 17:57
重写程序,无果屏坏了。
作者: LP→ホボ鹏    时间: 2012-7-24 18:04
屏线 我是一根一根的焊接上去的。  仔细检查过  都通 没有短路的!
作者: 长春居士8    时间: 2012-7-24 18:04
应该是屏坏
张立生 发表于 2012-7-24 17:57
重写程序,无果屏坏了。
刷程序可以好吗?
