标题: 不完全拆机修好一台CQ40,还帮他修好一个硬盘 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2012-7-24 17:41
呵呵,今天走了一好运,收到一台CQ40不显示,触发0.32A马上掉电。准备打算拆机,先动一动内存吧,顺手把硬盘去掉,开机,咦?怎么动一下内存就能显示啦?电流刷一声跑得飘亮,感觉不会是内存问题,因为老板接机的时候一定动过内存试过才给我修的。那剩下来的怀疑对象就硬盘了,果然,接上硬盘不显示,触发至某个电压时掉下来了,换了我们硬盘机子能进系统完全正常,把他的硬盘接到别的机子,故障一样触发保护,看来是硬盘挂了,找到问题好办,找到了一个好硬盘,对地打阻值对比一下,咦?怎么5V供电脚只有9欧姆,而好的硬盘则400多欧的阻值?看来问题找到了,马上把硬盘电路板拆下来,目测很重要,我眼看到一个电容烧短路了,取下测仍然9欧姆,去掉不要,把硬盘装好再插回原来的机器,开机,亮了,进系统一切正常。哈哈,一个邪恶的电容!!!!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-24 17:44
我晕,这也行,狗屎运啊
作者: :本本时报    时间: 2012-7-24 17:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cfranks    时间: 2012-7-24 17:52
这种概率估计轮不到我了,我需要运气,运气啊!
作者: GDPC007    时间: 2012-7-24 18:03
wjcbysy 发表于 2012-7-24 18:02
就怕硬盘以后别出毛病
那是5V的滤波电容,去掉也不要紧
作者: aijie1999    时间: 2012-7-24 18:10
这样都行,好运气
作者: jack2108872    时间: 2012-7-24 18:14
运气很好.支持你这样干
作者: 一掷千金    时间: 2012-7-27 13:31
运气加上技术再加上胆子大
