台式机,主板点不靓,但主板的灯亮的,一般是什么问题,
l303231
2012-7-24 17:14
台式机,主板不显示,也不跑马,但主板的灯是亮的,一般是什么问题,
5296171
2012-7-24 18:04
是不是没有复位
l303231
2012-7-24 18:28
5296171 发表于 2012-7-24 18:04
是不是没有复位
这不知呢,其它内存什么的都是好的.主板坏了像这问题一般是哪个电容或什么坏了.
lzming
2012-7-24 22:11
先测电压正不正常。
5296171
2012-7-25 11:57
这个就要你自己去测测,看是不是没有复位
wlt1234
2012-7-26 14:19
这种问题没办法一下子说的清的。
kouhao1991
2012-7-26 21:31
说的太迷茫了 我有点迷茫
峰雪
2012-7-30 15:18
可以试试人工复位,应该是主板排线的某两条线短接,如果能起来,可能是主板复位的电路部分问题。
维嘉学
2012-8-3 00:06
先测电压 复位有吗
维嘉学
2012-8-3 00:07
看有没有复位一步一步来
盛宇君
2012-8-4 08:27
问题太多,这能一一排除
kouhao1991
2012-8-17 10:05
说的听不懂
zyfsy
2012-9-11 21:42
按不跑码故障修,测cpu供电 时钟 复位 PG
易点小弟
2012-9-12 23:24
楼主新手吧?供电时钟复位,好多都要查下的,不知道你的是什么问题哟
lxflgy
2012-9-13 09:54
测各组电压正不正常
易点小弟
2012-9-21 20:34
哇,先量下有没有待机电压,在量下32.768有没有启振,还有跳线什么都要量下啊
wzbsmail
2012-9-24 15:57
太泛泛,没法说哪的问题,如果是AMD 940的板子一般桥爱出问题。
墨守那¥1份宁静
2012-9-25 18:12
ASUS主板上都有指示灯,灯亮了只能说明主板通电了,具体的接下来怎么修,你先试下能不能触发 不触发安触发电路修,不触发查三大供电,时钟,复位是否正常,都正常查总线,刷BIOS
wy12568274
2012-9-25 22:59
楼主请把问题再说明白点,主板能加电开机吗,是能加电开机而不跑码吗。要帮你分析问题,你首先要说出板子型号,弄清型号对老手都好处的,每种主板基本都有通病的,可以先从通病着手。你这样不明不白的提问,只能给你自己增加迷惑感,不知到底听谁的。
laowei123
2012-9-26 17:32
学学经验 顶一个
花开ゝ埖铕落
2013-2-14 18:54
换个U试试 要不就是北桥或者BIOS的问题
shenzhugongzi
2013-3-5 09:18
先恢复COMS,再用最小系统法试试
查扬芳的叔叔
2013-3-8 08:50
这个太笼统了,还是自己量供电吧,
/xin▓风依旧
2013-3-9 09:11
学习下,顶你
rockli1981
2013-3-12 17:15
来学习的,学习经验
董。
2013-3-13 09:27
拿诊断卡看看,有没跑马,有无复位,。
