ZXCVWtest
映泰P31-A7主板维修一例
电脑维修手
2012-7-24 16:40
映泰P31-A7主板维修一例
前几天接到外地发来的一片台板,说是黑屏让维修一下,主板的板号是映泰的P31-A7。这个主板还没图纸,先测了一下整板的电感均无短路,接上CPU和内存以及检测卡加电测试代码挡E0,测内存核心供电1.8V正常,测内存的3.3V供电也正常,断电接上内存假负载用示波器测内存的SPD,有其中一根线没有3.3V的电平,由于没图纸找了个芯片组差不多的图纸打开一看,内存的SPD直接由时钟合成器供给,测SPD和时钟线路的通断,其中一根阻值为150欧姆左右,直接飞线,上电测试代码顺利跑完,接显卡亮机,此板修复!
你ヽ莪的唯一
2012-7-24 18:50
没示波器真可怜、、、唉
billshi
2012-7-24 20:35
没图啊,有图才好
807785687
2012-7-24 20:46
SPD 是什么 求仔细解答
李桂奇
2012-7-24 21:06
接时钟的应该是SDA吧?
wbin0611
2012-7-25 16:23
楼主说的应该是119 120脚的系统管理总线,是南桥出来的,只是连通时钟和内存等
