标题: 明基T31掉电 [打印本页]
作者: 电脑维修手    时间: 2012-7-24 15:20
标题: 明基T31掉电
一台明基T31的机子,开机电流快到2.6A,掉电,不上AMD的CPU,电流到0.2A掉电,怀疑缺少某个电压,通过测量,发现没有1.8VSUS内存供电,  2010-10-13 09:57 上传下载附件 (27.33 KB)
其它大电感的供电都有,通过看图纸,查出来内存供电芯片是SC488MLTRT,查SC488的工作条件,  2010-10-13 09:58 上传下载附件 (16.46 KB)
发现6、14、15脚没有+5SUS供电,再查+5VSUS的来路,是由PQ37通过SUSD控制,把+5VPCU变成+5VSUS的,测量发现SUSD电压0.6V---1..05V,明显偏低,再查SUSD的来路,发现+12VOUT没有电,  2010-10-13 10:02 上传下载附件 (32.66 KB)
接着再查+12VOUT哪来的,跑电路是由升压电路产生的+12VOUT,  2010-10-13 10:02 上传下载附件 (18.88 KB)
仔细关系发现PC122一端发绿了,测量短路,从料板拆一个同位置的电容不上,上电测量,+12VOUT还是没有,这里陷入了误区,以为+12VOUT后级有短路,于是,取下PC122,断开PR120,再上电测,居然出+12VOUT了,测量PR120后级阻值正常1M,无短路,不会击穿PC122,把PR120接上后,开机电流正常到0.6了,随后找了一样的电容补上PC122,上内存和CPU后,上电电流正常跳变,感觉应该亮了,接屏开机明基LOGO出来了!
( A' G4 @  Y6 @+ }( [/ g总结:这台机子的PC122估计是通病,从料板同样位置拆的电容测量没问题,上电就击穿,估计是老化了,希望修此机的同行注意!
作者: 电脑维修手    时间: 2012-7-24 15:30
补上明基t30的图纸
作者: 张学斌    时间: 2012-7-24 15:46
学习了。。。。。。
作者: 南天笔记本    时间: 2012-7-24 15:54
LZ要上传一张PC122在板子上的实物图,这样方便更快捷的找到。
作者: 工作者    时间: 2012-7-24 16:30
还真没遇到这个明基T31的本,不过记住了,有这样的问题到时会少走弯路的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-24 17:50
还没修过这个机器
作者: :本本时报    时间: 2012-7-24 18:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jackey0008    时间: 2012-7-29 20:20
不错,感谢分享了
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-29 20:27
还有明基上面的大电容了
