标题: SONY MBX-216进水维修一例 [打印本页]
作者: 本本服务中心    时间: 2012-7-24 13:38
前几日同行拿来一台SONY电脑,说是进水了.直接拆机,主板上有明显水迹,所幸主板没有什么明显氧化.先用洗板水洗一遍,再用风枪烤会.过后上电0.01,说明待机电压正常.按开机,电流到0.5的样子就断电了.居然断电,本人是自学新手,但运气很好,一般我碰到这种情况都是把主板洗下就OK的.可是现在,没办法那只能测问题,在淘宝上花了10元买了个图纸.进水处:
.打开电路图,先从进水处查起.找到相应地方看图:
根据图纸所示测得MAX17028第9脚TON只有0.9v,应该是19V供电.说明源头找到了,继续往前量.测PR170左脚只有0.9v,但右键有19v.OK,直接换PR170.上电,测得MAX17028第9脚19V.开机OK.新手上路,运气还是很好啊.
作者: 松本维修    时间: 2012-7-24 14:21
楼主不像新手啊
作者: 熊建飞    时间: 2012-7-24 14:22
楼主的板号是CP047900-Z5吗
作者: pcadmin    时间: 2012-7-24 15:19
楼主不贡献一下图纸吗?
作者: 本本服务中心    时间: 2012-7-25 11:55
熊建飞 发表于 2012-7-24 14:22
楼主的板号是CP047900-Z5吗
板号是MBX-216
作者: suiyuan612726    时间: 2012-7-25 11:55
谦虚可以,但不要太谦虚了。则么的也得把图纸贡献一下呀。
作者: 本本服务中心    时间: 2012-7-25 11:59
MBX-216.pdf (1.04 MB, 下载次数: 477)
