标题: HP dv1000笔记本不解之谜 [打印本页]
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-7-24 12:41
情况是hp  dv1000代机 0.4A ,1907发烫,怀疑烧坏就换了。同时也换了上下管,量别的元器件没问题,量1772的输出VIN正常,量1999的3vpcu和5vpcu正常情况下,插入适配器后1907又烧了。怀疑后面有短路的,就又拆了1907同时也量了上下管是完好的,这回1907就不上了,直接插入适配器,嘿嘿上管穿了烧坏了,再换2个好的上管同时抬起PL7电感的一脚, 再次加电 晕了上管又烧了,搞不明白了,在待机情况下老是烧管子,难道和没上1907有关吗,想了想也不应该啊,在待机的情况下上下管是不导通的啊,这和没上1907是一样的啊,怎么就莫名其妙的烧管子呢,vin经过的PL6电感等元器件都量过是好的,实在搞不明白了,大师傅们帮我看看,到底是怎么回事。
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-7-24 12:43
我是新手还不怎么会发帖,请见谅哈哈。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-7-24 13:22
这个嘛,不上供电芯片是会短路的,所以说你上不上都会短路
作者: WJ123AASS    时间: 2012-7-24 16:03
你量下上下管的 控制角和芯片连同了没
作者: 工作者    时间: 2012-7-24 16:26
不上供电芯片应该是烧管子的,不上芯片烧管子,不上管子烧芯片
作者: linghuben    时间: 2012-7-24 16:39
学习之中。、
作者: lh0110    时间: 2012-7-24 22:26
单独不装芯片和下管很危险哦
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-7-24 22:59
哦,是这样的啊。哎,这是什么原理啊。不装芯片会烧管子的
