标题: 明基笔记本奇怪现象 [打印本页]
作者: langzi.    时间: 2012-7-24 12:01
标题: 明基笔记本奇怪现象
  手上一台明基的,,   故障是关机之后再开机就不显示了。   用酒精刷刷  风枪吹吹  又可以显示   关机再开机 又不显示,  求思路。!!     谢谢大虾。。
作者: adee168    时间: 2012-7-24 12:04
那个地方空焊了吧,有没有腐蚀的痕迹?
作者: langzi.    时间: 2012-7-24 12:07
adee168 发表于 2012-7-24 12:04
那个地方空焊了吧,有没有腐蚀的痕迹?
  腐蚀的地方都弄过了   进水不是很严重  一点点而已   在南桥背面的旁边。,  都焊过了 没有烤箱 不敢轻易上BGA。
作者: adee168    时间: 2012-7-24 12:11
langzi. 发表于 2012-7-24 12:07
腐蚀的地方都弄过了   进水不是很严重  一点点而已   在南桥背面的旁边。,  都焊过了 没有烤箱 不敢轻 ...
我一般用BGA机台做烤机用,把红外温度恒到125度,上个10多20分钟。 按着南桥会不会好,估计南桥的焊点氧化了
作者: adee168    时间: 2012-7-24 12:18
adee168 发表于 2012-7-24 12:11
我一般用BGA机台做烤机用,把红外温度恒到125度,上个10多20分钟。 按着南桥会不会好,估计南桥的焊点氧化 ...
是啊 放机台上,你的是几温的,要重新设温度啊,上下风嘴就可以不用了。南桥背面有很多过孔啊,会渗透进去啊,按下南桥啊,按得好就是了,先烤烤吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-24 12:20
直接换个南桥试试
作者: pingguo1756    时间: 2012-7-24 12:28
描述不清楚,不开机时这么状况。。。。
作者: 风临天下    时间: 2012-7-24 12:51
应该是南桥的焊点腐蚀掉了,可以用BGA把南桥加焊一下
作者: shaoyuquan23    时间: 2012-7-24 12:58
期待高手解决
作者: zzg3257353    时间: 2012-7-24 13:03
进水的机器不会那么简单吧!但凡事也不能像的那么复杂,BIOS刷下吧
作者: langzi.    时间: 2012-7-24 14:12
刷BIOS?   不是吧。。。。。。        能显示的。  只是不稳定啊     跟BIOS没关系吧
作者: langzi.    时间: 2012-7-24 14:13
pingguo1756 发表于 2012-7-24 12:28
描述不清楚,不开机时这么状况。。。。
大虾级别   这几句话就够了   再多说就是废话。
作者: 夜老鸦    时间: 2012-7-24 14:32
2个情况
1:现在的主板太垃圾。进水以后主板变质。主板自己有阻值了,。你加温以后阻值变变小,能开一下机器
2: 某个电容或电阻软故障,阻值改变了。加温后阻值恢复。可以开机(查找方法。局部加温,开机法。 然后把那部分元器件一起换掉。(修了几台都是加到电容好的。换掉解决),
5等6等品的元器件真的狠垃圾。以前基本遇不到这样的情况。。。哎。。。
作者: chenhao1979    时间: 2012-7-24 14:39
不开机,电流跑到几A?还是不触发?
