标题: 奇怪了。R60不触发, [打印本页]
作者: jim3271593 时间: 2012-7-24 11:48
标题: 奇怪了。R60不触发,
前天接了客户一台R60E的电脑,测试待机0.01,明显不正常,正常应该是0.02或者0.03,拆机测试发现没有VCC3M,VCC5M,发现这个机的待机芯片是1901控制的,测试他的工作条件,21角V+19V正常,28角ON3 3.25V正常,4角1.05V就不正常了,到了这里我就奇怪了,他们都通过电路图78页,ON3是通过M1 ON信号连一个R405 0欧电阻,ON5也是通过M1 ON信号过来是,与ON3是连一条线的,但是他是通过R866 10K偶电阻过来的,可是这个电压就只有1.05V,一开始我还以为是正常的,后来我找个好板一量不对呀,应该是3.25V的呀,我在测试下电阻的大小对呀,9.8K偶,没有问题呀,那肯定是1901E芯片拉低了,好,那我就定芯片,定了两个,换上还是不行,难道我芯片换坏了,再换,还是不行,靠,吐血了,再查查1901E其他的条件,24 17都有5V的升举电压,这个不知道是不是正常,但是我感觉是正常的,22角也是有个高电平,感觉也是正常的,我量到这里就感觉1901的条件都正常吧,可是就是7角没有REF 我现在就郁闷了,换了两个1901E呀,还是不行,有没有大侠帮我分析下,谢谢了,
作者: jim3271593 时间: 2012-7-24 11:50
作者: jim3271593 时间: 2012-7-24 11:53
R60集成显卡电路图.pdf
(1.09 MB, 下载次数: 42)
