主板P5系列跑38
ZHANGHOUHI
2012-7-24 11:47
主板P5系列跑38
主板上电跑38.有显示,卡在开机画面,插USB键盘也不能进去,测USB四个脚,主板带的所有USB口供电线只有11欧姆,但是有5V电压,两个信号线组织都500欧姆正常,查南桥晶振两脚有压差,但是电压不管在待机还是触发电压不变,一边0.5V,另一边0.2左右,换晶振和电容无果,南桥暂时不考虑。至此,思路中断,有没有人修过的给点思路
付吕剑武
2012-7-24 11:53
你不考虑南桥,你就修不好,自己看着办吧
田一鸣
2012-7-24 12:21
BIOS 你刷过没 还是一样的话 建议加焊下桥 用锡炉更好
新沂点石
2012-7-24 12:24
估计桥的问题 不过先刷下BIOS 看下
faw
2012-7-24 12:47
建议先刷下BIOS,实在不行的话还是要从南桥下手啊!
风临天下
2012-7-24 13:03
先清除CMOS,然后在刷BIOS试一下在看什么问题
ww408315197
2012-7-24 15:32
加焊桥就是他的问题
风陌颜
2012-7-24 16:23
{:4_110:}BIOS。。。。。桥。。。。。。。。。。
