标题: 找不到x31密码芯片在哪个位置 [打印本页]
作者: houzhenshan    时间: 2012-7-24 10:42
标题: 找不到x31密码芯片在哪个位置
今修一台IBM X31机器,故障开机锁头,这个一定要刷密码芯片,好的一点是对应的资料都找好了,但就是找不到密码芯片在哪个位置啊,哪位大哥知道请给小弟指点指点啊
作者: 、牛在独木桥    时间: 2012-7-24 11:03
X31有个小板。那个上面是个红外,那上面你看看有没有个芯片有的话就是密码芯片,要是那个小板上没有芯片,你就刷个无码的BIOS
作者: 小杨0525    时间: 2012-8-22 15:09
能不能上传呀!
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-23 22:29
别个有一块小板的.上面应该有
