系统供电芯片 和 电源管理芯片 区别?
dongbremen
2012-7-24 10:12
系统供电芯片 和 电源管理芯片 区别?
本人有些迷糊----系统供电芯片 和 电源管理芯片及 开机芯片还有EC的 区别?
wan8659
2012-7-24 10:19
电源管理芯片是 主供电 转成3v 5v 等电压 给系统供电芯片
系统供电 就是内存 显卡 南北桥 声卡等等 0.9--2.5这个范围的供电
大部分机器 ec就是开机芯片 Ibm的复杂一点
可能有些错误的地方 我修机器就是这么理解的 错也错不到哪儿去
liqiang19831205
2012-7-24 10:29
.ec就是开机芯片,系统供电芯片大多是3V ,5V供电
jmdna
2012-7-24 10:31
学习了{:soso_e100:}
凤岗金仔
2012-7-24 10:58
学习。又学到知识了。。。。。。。。
dongbremen
2012-7-24 11:15
开机芯片又是什么呢?
north1989
2012-7-24 13:03
EC=开机芯片=I\O芯片=电源管理芯片
新技电脑
2012-7-24 13:08
电源管理不是用来产生某些电压,而是控制某些电压的有无。
jingheyimeng
2012-7-24 14:36
呵呵,很有意思啊
幕后人物
2012-7-24 15:11
我觉得开机芯片这个概念就不对
dongbremen
2012-7-24 21:15
还有系统供电芯片 和
的 区别呢?
