标题: CPU供电电容连续爆炸求高手.. [打印本页]
作者: 陆海亮    时间: 2012-7-24 08:58
一杂牌板子,送来后不显做了下南桥ok,看cpu供电的电容鼓了3个,于是换上。测了上下管阻值都正常. 开机测试ok进系统了。   一分钟后听到爆炸声..一看电容炸了。于是换上...然后又炸了再换上,又爆了....老是开机一分钟就炸.现在都不敢搞那板子了..真的炸怕了。测下电压也没问题..
作者: alibama    时间: 2012-7-24 09:04
其实理论很难懂的,好像是逅级串入高压。估计是电源芯片的毛病。
我门需要学习学习
作者: 建瓯维修    时间: 2012-7-24 09:09
看一下电容耐压是不是与原来的相同了,小了不行的
作者: 空、格    时间: 2012-7-24 09:10
期待楼主解决,解决了分享一哈啊
作者: 我是刚来的    时间: 2012-7-24 09:14
换上的电容,是否耐压值比原来的小了?
另外,重点检测多项供电的某项看看是否都正常工作,输出脉冲方波,一般是因为某项霸工偷懒引起的,修到过一例。
作者: xuyitong668    时间: 2012-7-24 09:14
是不是换的电容不行呀
作者: 盗花香    时间: 2012-7-24 09:17
电容质量的问题?!
作者: 盗花香    时间: 2012-7-24 09:18
电容质量的问题?!
作者: 点纸维修    时间: 2012-7-24 09:39
换个耐压值更高的试试。
作者: 孤独流沙    时间: 2012-7-24 09:48
是不是正反搞错了
作者: youbang2011    时间: 2012-7-24 10:04
PWM 控制芯片 换个试下  还有 找废板电容试下
作者: 丅①站╰垨堠    时间: 2012-7-24 10:08
搞个耐压高点的电容换上去
作者: 小夏夏    时间: 2012-7-24 10:14
是不是正负搞错了。
作者: 452679212    时间: 2012-7-24 10:27
先用示波器打一打看看。电容爆炸可不是小事。搞不好你主板桥都给你炸坏掉。嘿嘿。正负不能接反。耐压不能错、几相供电的场管正常不、IC驱动、这个得一个一个查、
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-7-24 12:49
电容极性上反
作者: ww408315197    时间: 2012-7-24 12:51
我把电容 换小了吧
电容 正反也反了
作者: 陆海亮    时间: 2012-7-24 13:00
电容都是2200u/6.3v 的正反肯定不会错啊...
作者: 555applelc    时间: 2012-7-24 13:10
肯定是换的容量不够。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2012-7-24 13:16
电解电容是分正负的,虽然是个低级错误,但是还是有人会犯的,另外,这个是高频电容,普通电容不行,如果你不确定你买的是不是高频电容,那么建议你在其它主板上拆,容量大一点小一点问题不是很大。只要不差太多,耐压要不小于原来的。
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-7-24 13:45
你看看板子上的电容是怎么上的,确定没有反的的话换耐压高的电容上去。把电感也换了,还有对地的那个脚你要确实焊捞。再换个好电源试试
作者: 110081    时间: 2012-7-24 13:50
换上的电容质量要过硬啊!
