标题: 一联想老电脑安装不了系统 [打印本页]
作者: ☆庙坝x5☆    时间: 2012-7-24 08:18
标题: 一联想老电脑安装不了系统
一台2003年生产的联想电脑,安装系统时老是报错,安装版的也是这样,,是不是哪里设置的问题,ghost的系统g进去,在安装的时候就重启,硬盘拿到别的机器上没的问题
作者: wangye1985    时间: 2012-7-24 08:24
是不是你的电脑的配置过低
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-7-24 08:26
用老一点版本的系统 清装  任何驱动都不要打  你在看看
作者: ysyqgyp    时间: 2012-7-24 08:30
问题要详细,到底报什么错?
作者: tds    时间: 2012-7-24 08:38
是不是bios设置的问题?
作者: 盛世电脑    时间: 2012-7-24 08:40
我上个月遇到一个联想笔记本,是去年买的,装完系统后,必须要把光盘放在里面在能启动,不然就不行,提示说引导不了,把硬盘分区、更新MBR还是不行,后来收了装系统的钱叫他拿去质保。
作者: tlflhx    时间: 2012-7-24 08:56
按照3楼的方法你试一下。
作者: lh0110    时间: 2012-7-24 09:16
把错误信息发上来看看。。
作者: hzhf9915    时间: 2012-7-24 09:37
问题叙述不清!楼上说的LZ试过没?
作者: 零点下线    时间: 2012-7-24 09:58
不可能啊,真要是你说的话 那你给他装个98 的系统
作者: 杨氏维修    时间: 2012-7-24 10:10
要装低版本的系统,我以前碰到过,是东芝的。
作者: 益斋    时间: 2012-7-24 12:29
不会是隐藏分区的原因吧?
作者: Prayer    时间: 2012-7-24 13:17
硬盘线,换个另一个SATA口。BIOS 设置 ,后内存 CPU.总有一个对的
