查看: 4102|回复: 16
[主板维修]
主板卡logo你是怎么想的!
发表于 2012-7-23 23:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我有两块主板,都是同一个问题,负载测量供电时钟正常! 把内存,cpu都插好!接上显示器,插上诊断卡! 开机跑码跑到38停了,屏幕卡到华硕的logo画面,键盘灯在开机的瞬间闪烁一下,本应该过了logo后,亮一个灯,但是现在一个也不灯亮。按键没有反映! 触发关机,关不了。只能强行关机短接5秒后才能关!   检查键盘接口供电正常!  第一个板换了I\O可能是有问题,换了后连复位也没有了!  第二块板,学聪明了,不换I/O了,我刷BIOS。结果刷BIOS 还是卡在了,logo画面! 求高手们给个维修思路!指点一二!   如果是让擦擦内存了,或者换换cpu了,换换键盘了,这样的简单思路,我都已经试过了!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有时光驱坏了也会这样的昂  发表于 2012-7-24 00:03
发表于 2012-7-24 00:02:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是挡LOGO了,我今天就遇到这么一台机器,把声卡,网卡,外部设备拆了试试,不行就烤桥试试
发表于 2012-7-24 00:09:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
方宓桀  同意楼主: 5
这位兄弟,如果你能看到,我想告诉你,我是裸板修的,光驱卡这,不会跑38的码!而且键盘灯过一会,会能用的!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 12:56
发表于 2012-7-24 00:12:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  台式机不懂额  先排除外设   38是显卡??
发表于 2012-7-24 00:20:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
据说38是USB相关功能不过。
你把USB跳线帽全拔了试试,能过LOGO了,只是提示USB过流,15秒关机。
打一下USB数据线的阻值看看,有单独时钟芯片的要查一下48M的USB时钟是否正常,没有时钟芯片的加焊南桥试试
发表于 2012-7-24 01:18:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个个外设开始排除   网卡 声卡 光驱 USB驱动器 硬盘等等
发表于 2012-7-24 01:59:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
卡LOGO一般是卡外设了
包括USB等SB控制的外设都要重点查
发表于 2012-7-24 10:34:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我记的有个人在基地说过。有些华硕的板。USB供电。阻值不对。会卡LOGO。
发表于 2012-7-24 12:51:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
南桥空焊`
发表于 2012-7-24 13:08:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是桥的问题吧,那个桥要楼主查下了,祼板的话,
发表于 2012-7-24 14:12:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-7-24 14:44:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥的问题的可能性很大
发表于 2012-7-24 16:33:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AXIN 发表于 2012-7-24 14:12
谢谢,我是裸板测的!
板载声卡  网卡  USB接口等等都会引起卡logo   最好是一一排查   就算是裸板 这些也都是在板子上的
发表于 2012-7-24 16:38:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢,等我查完,修好了。上传修复方法!
发表于 2012-7-24 19:21:14 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我 的一块华硕主板是内存供电偏低造成的!
发表于 2012-7-24 22:03:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
曾经见过卡在扫完USB之后不动,应该是桥的问题,最后是换板了。
发表于 2012-7-25 11:06:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前有两块板,有个电容鼓了就是这样的。换了后好了几个月。。最后就点不亮了。
