标题: 改驱动板后出现的奇怪现象 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-7-23 23:42
标题: 改驱动板后出现的奇怪现象
今天接了一台明基显示器,故障为一按开机键屏幕就会一闪即灭,指示灯也是一闪即灭,再按开机键还是那样,电源板输出电压都正常,由此判断为驱动板故障。所以就用通用的驱动板给他替换,没想到更换完之后灯管却是一闪一闪一闪........,指示灯常亮,按开机键还不管用,驱动板输出的开关控制信号在不插VGA信号线的情况下却是高低跳变。断开高压板的开关机信号后,电源指示灯和开机键都能正常
请大家注意,我的疑问是:为什么驱动板在没插VGA信号线的情况下却有开关控制信号输出,而且还是高低
                         跳变????????
                       为什么接上开机信号线后,按键板的电源指示灯为常亮,而且开机按键不管用??
这故障有点复杂,可能我说的不是很清楚,能看懂的朋友请帮忙回答一下  谢谢各位
作者: 顺劲通信    时间: 2012-7-23 23:55
是不是程序不对,换个程序看下
作者: 双成富科技    时间: 2012-7-24 00:16
最好发一个图片上来看看。 这样也好更多的帮助你。
作者: adee168    时间: 2012-7-24 00:27
会不会是有短路
作者: yangyang5230    时间: 2012-7-24 08:07
一闪即灭是驱动板吗?我怎么觉得是高压板的原因?
作者: jinlinjia    时间: 2012-7-24 08:11
修错地方了
作者: acan1230202    时间: 2012-7-24 08:17
我怎么感觉是按键的问题呢
作者: lqyung    时间: 2012-7-24 09:01
我也觉得是按键板的问题,在显示器能显示的时候拔下开关板看是否能显示
作者: ww408315197    时间: 2012-7-24 13:17
你高压板没有改好吧
作者: 李元年    时间: 2012-7-24 14:11
楼主修错地方了吧,好像应该是开关条吧
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-24 15:01
开关的面较大。
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-7-24 22:10
谢谢大家的指点,我今天找到故障部位了,是高压板部分的问题。
作者: 哋丅偟偙    时间: 2012-7-24 22:29
我就知道是高压问题 灯管一闪闪的 说明高压不稳定啊  驱动板不插VGA有电压跳变 你得长时间量  不插VGA不是屏幕还提示无信号吗 这个时候开关信号是有的  出完提示 灯管就灭  这个时候 开关信号就没有了  当然跳变了  旭哥 知道我是谁不
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-24 23:09
会不会是你按键 线序错了 我经常这样
作者: chengchunxin    时间: 2012-7-27 09:35
是不是按键板改错了,程序不对,或者驱动板有问题
作者: mdy314573371    时间: 2012-7-27 10:54
是啊  我也感觉是跟开关条有关哦
