T42的机器装显卡驱动蓝屏
我是乐意
2008-7-10 19:35
T42的机器装显卡驱动蓝屏
前天接到的机器,T42的,用纯净版的系统盘装的系统,什么驱动都不装的时候一切正常,只要一装上显卡驱动重启就会蓝屏,
郁闷死了,
我的维修过程:重新换了硬盘,内存,重新做了显卡N次,做了南桥,
现在真的没法了,求那位大哥或者大姐指教下,要是能解决了,俺感激不尽!!!!!!
凌风学习
2008-7-10 20:10
换掉显卡试试啊
我是乐意
2008-7-10 20:18
显卡做了N次 了,就是不行啊
辉哥笔记本维修
2008-7-10 21:23
是不t2显卡还是9600显卡还是7500显卡:不知你换显卡了没有。一般这样的换完显卡就好了。
我是乐意
2008-7-11 09:42
显卡我换了好几个 了,我的是7500的,做了好几个了都不行,
暗夜星辰
2008-7-11 11:28
7500显卡,就是爱出这个问题,以前我也做过,不可以装显卡驱动,这个修不了,我也换过显卡,都不行
荣航
2008-7-11 15:44
显卡坏了,换个显卡问题就解决了
冰凉小手
2008-7-11 18:05
仿佛看到事后诸葛亮从眼前恍过去!
闪人
行者行者
2008-7-11 18:14
这个问题我朋友也遇到过。。。
行者行者
2008-7-11 18:15
换个驱动试试不管用吗?
内蒙芯维
2008-7-11 20:16
我遇到过花屏的IBMT40的加焊了NB OK了
爱死宝贝
2008-7-12 11:25
你的本本是独立显卡吧?作个北桥看看吧.
冰城科技
2008-7-12 11:37
你的电脑蓝屏的时候 显示什么. 一般机主没有拽过或进水 不会蓝屏的.
你试试找驱动吧. 我给你传个看看. 一般蓝屏都是驱动了再说你还能进系统.
如果还没有好我就给你两个驱动 在不好就要换板了. 没有办法板线段了.
我是乐意
2008-7-12 19:53
好啊,那真的太谢谢了,
我这个东西还是没弄好呢,要是方便的话给我发到我的邮箱里好吗
我的邮箱是
leyi52pp@163.com
武汉阿东
2008-7-13 00:37
检查下显卡旁边的小电阻
我是乐意
2008-7-15 20:27
都搞过了,还是 不行,以后要是哪个哥们解决了这个故障,或者碰到这样的故障并解决了的朋友,请回个帖子,俺感激不尽!~
本本波
2008-7-15 21:42
装不上驱动 或装驱动就蓝屏是典型的显卡问题 只要换上去一个好的显卡机器肯定可以好的 除非有别的问题 导致系统蓝屏的条件 系统本身 硬盘 内存 CPU 和硬件本身及供电不良 楼主如果都一一排除了我就不相信好不了
宇飞数码
2008-7-15 22:21
楼主,有可能你做显卡的次数太多的同时把其他的两个片子做虚了,引起的故障,推荐你把显卡拔了,换个显卡片子试试实在不行就换板子把。
沙漠紫癜
2008-7-16 09:39
你可以换个北桥,我这里碰到过,开机在加载显卡驱动时蓝屏,从做N次都不行,换显卡也不行,最后换北桥搞定了
我是乐意
2008-7-19 20:03
谢谢各位指教,我再搞搞吧,
搞不好对不起爱大家的关心哦,等做好了 给大家说下。。。。
久_久
2008-9-11 09:50
兄弟,你的电脑修好没,我的机器出现一样的问题,有空讨论讨论。
真荣兴
2008-9-11 10:08
在sony s16 上碰到一样的问题,sony上的是主板断线了显卡边上的
武汉阿东
2008-9-11 21:26
更换显卡 加热北桥 检查小电阻 基本上就这些可能
麦克斯
2008-9-11 21:32
这种情况我碰到好多次了,刷SYS BIOS,KBC BIOS。OK
永盛科技小曾
2008-9-11 21:51
也有的7500是不能装公版驱动的!我碰到过SONY的ATI7500不加驱动没问题原厂的驱动也是蓝屏!后来朋友传了个欧米加的ATI7500可以用但是3D还是不流畅一直没解决,就这样用了,总比没装强!
被禁止ID
2008-9-11 21:59
我也建议换个北桥试下。。。
会员74973
2008-9-11 23:56
先换个原装驱动看看,不行的话就只有做北桥看看了
易中天
2008-9-12 00:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
麦克斯
2008-9-12 15:56
回复 #30 大同江 的帖子
SYS BIOS:系统BIOS,KBC BIOS: 通常所说的H8
关于楼主说的装驱动就蓝屏问题,我也碰到过好多次,一般先刷KBC,不行的话再刷SYS
(BIOS并不是高的就好,有时候刷旧一点的反而更稳定)
