标题: DELL N4110无显卡电压,风扇开机后全速 [打印本页]
作者: huaiantyq    时间: 2012-7-23 22:25
  DELL N4110 新I5平台,ATI 1G独显,此机器进可乐,挂在桥下面的BIOS部分和上面的两个小MOS有可乐,不能开机,清理干净,直接更换了PQ13和PQ14,仔细检查无异常情况,打各大电感无异常,接可调电源,自动开机,接屏后可亮机,屏显,过自检掉电,再次按电源开关无效,测开关条无开机3.3V电压,直接更换EC(ITE8518),可开关机,进系统一切正常,但风扇始终全速运,进系统后看设备管理器,独显不见了,只有集成显卡可见,独显不在设备管理器中出现,测独显的电源管理芯片RT8208各脚,缺EN信号,此EN由DGPU_VREN和GFX_ON相互发出,追DGPU_VREN由HM67发出,查图纸,R219未装,此信号未用,追GFX-ON,由U11发出,U11的1脚5脚3.3V,4脚输出GFX-ON,测4脚无电压,缺U11的2脚+3V_GFX,测2脚无电压,追至PQ14的第4脚+3V_GFX无发出,看图纸,此信号与PQ13有关,当PQ13的2脚输入DGPU_PWR_EN信号时,才能输出+3V_GFX,追DGPU_PWR_EN信号,此信号由HM67发出,PQ13和PQ14正好是进可乐位置,考虑了一下,更换了HM67芯片,但故障依旧,可亮机,但无独显,独显电源管理EN电压不出,风扇始终处于全速,望各位老师指点思路! dell n4110.pdf (1.29 MB, 下载次数: 131)
