标题: E40报警到掉电维修 [打印本页]
作者: 焦治权    时间: 2012-7-23 22:11
标题: E40报警到掉电维修
接客户THINKPAD E40一台,原始故障为开机滴滴报警两声,屏不亮。判断为显卡故障,上BGA焊台加焊一下,再测,电流跑到0.6左右掉电,测1.05V供电没有。以为是烤显卡的时候爆珠短路了,把显卡取下再测,还是到0.6左右掉电,1.05V供电无,求各位帮心指点一下,现在该从何如手呀。做BGA以前,1.05V是有的呀!
作者: GDPC007    时间: 2012-7-23 22:14
未确认问题之前不要胡乱动BGA
作者: 才毕业    时间: 2012-7-23 22:27
其实你可以在做BGA之前,用风枪吹下显卡芯片在看,是不是确定是显卡问题,还有,你不把显卡装回去,显卡电压是不出来的。有的机器
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-23 22:34
看你这标题,以为你修好了
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-23 22:35
应该多花点时间在检测上
