标题: SL510 开机0.16不动维修 [打印本页]
作者: 万小龙    时间: 2012-7-23 22:10
没分了给加几个吧。
今天 同行拿来一个SL510主板,说没有CPU 供电,问了一句客户急不急,他说留下了,既然留下了 那就等我有空了慢慢研究吧,毕竟同行的机器如果是简单问题自己也修上了。
拿过板子目测5分钟,只看到别人动过CPU 供电芯片 ISL6266 还换了一个电阻,别的地方没动。既然没修烂,那我还有点心情搞。
上电看看待机正常,自动加电到0.16就不动了,一测没有CPU 供电,心想肯定还有什么二级供电没出来,不然电流不会这么低。
换了电阻我当然要看看 他换的电阻对不对了,找到图纸一看,你还真给我换错了。
ISL6266 的4脚 连的是R78一个147K 电阻 ,你给我换个15Ω的 不知道你是成心的还是无心的。
电阻换过来了,看看芯片工作条件吧
20脚 VIN 供电20V正常 , 22脚VCC 5V 但是实际测试只有2.7V 明天不正常嘛。
顺着不正常的脚,5VSUS 往下找。
原来5VSUS 是PQ61 将5VPCU转化过来的。这就好办了,上万用表测了一下,5VPCU正常,3脚只有5V电压,这个N沟道的场馆控制机只有5V肯定开不起来,所以场馆不完全导通,正常3脚应该是15V 的。
查到这里心中暗喜,问题快找到了,
这种情况一想很明显,15V是待机芯片5V通过2个电荷泵转换升压过来的,那么15V电压只剩5V肯定是电荷泵电路有问题,没完成升压的。
于是顺着电路找到产生15V的地方。
电路放上来就明显了,15V 是PWM芯片 通过23脚,在经过4个二极管跟2个升压电容,升压产生的。
于是上我的终极武器示波器,一看,23脚DL3 没有脉冲啊,一测芯片其他脚都正常,只是23脚没有脉冲,明显芯片坏了嘛,换了一个芯片之后 OK ,
就一个板子,只能接外界了。此机修复完毕。
没分了给加几个分吧、
作者: GDPC007    时间: 2012-7-23 22:18
佩服,把思路写得这么
长
作者: 才毕业    时间: 2012-7-23 22:23
不错,升压的问题导致二级电路没有完全导通
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-23 22:34
是自升电压吗
作者: luster    时间: 2012-7-23 22:38
看来在外面修板水平不怎么样啊,这板都修不好,不过外观检查也很重要,不然楼主也不会直接就盯上VCORE上了。
作者: 本志令    时间: 2012-7-23 23:07
lz的维修思路可以借鉴,学习了!广达代工的板子吧?
作者: PENTAX    时间: 2012-7-23 23:23
楼主思路清晰。PWM芯片是什么芯片啊?系统么
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-23 23:38
是说产生线性输出的芯片有问题,这样就没有正常产生15V
作者: Tangronghui    时间: 2012-7-23 23:55
PQ61第3脚G极不是15伏,而是15V经两个1M电阻分压,那就是7.5V了,怎么会是15V,不明白哦!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-7-24 07:44
没有脉冲,是不是3v待机电压也没有产生啊
作者: bobo590    时间: 2012-7-24 09:49
23脚DL2是线性电压5V吗?是3V5V芯片坏了吗?看得不太明 白,
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-7-24 09:49
笔记本的电路还真是挺复杂的
作者: youbang2011    时间: 2012-7-24 10:01
运气真好 供电问题   我喜欢
作者: yuanyao100    时间: 2012-7-24 10:28
楼主怎么测笔记本用台式机的显示器呀,用外接的吗?还是直接转换了之后接到显示器上的?
作者: 电脑维修手    时间: 2012-7-24 11:37
DL2应该是3VL线性电压吧。
作者: lsh3147    时间: 2012-7-24 11:48
啥时候才能达到这种高手的境界呢,修笔记本基本上都是靠经验维修,查电路真复查啊。
作者: boyi    时间: 2012-7-24 11:50
我原来修到过一台dell m5010的,我修到的是产生15V的二级管坏了一个,电流也很小,换了就ok
作者: akzb521    时间: 2012-7-24 11:59
来看看 {:soso_e100:}
作者: fffzzd    时间: 2012-7-24 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wujiangahi    时间: 2012-7-24 12:13
下面那个电阻是没有的
作者: gd85    时间: 2012-7-24 12:50
貌似23脚和15V没连一起啊。不懂
作者: shaoyuquan23    时间: 2012-7-24 13:00
楼主太强悍了
作者: 松本维修    时间: 2012-7-24 14:05
佩服楼主用波波修机器,小弟不会用学习中
作者: chenhao1979    时间: 2012-7-24 15:02
维修思路很清爽,从CPU供电着手还是比较正确
作者: 小夏夏    时间: 2012-7-24 15:07
维修思路很清晰。
作者: 幕后人物    时间: 2012-7-24 15:09
DL2这里有点不太清楚
作者: 万小龙    时间: 2012-7-24 15:28
你没看下面那个电阻  没装吗?
作者: 天意wx    时间: 2012-7-24 20:35
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=552844
电荷泵是什么意思啊?
说说工作原理吧
作者: 菜茶沫    时间: 2012-7-25 09:49
luster 发表于 2012-7-23 22:38
看来在外面修板水平不怎么样啊,这板都修不好,不过外观检查也很重要,不然楼主也不会直接就盯上VCORE上了。 ...
拿到主板一般不是一看、二摸、三修的吗。所以LZ是按照正常流程来维修的。
作者: 菜茶沫    时间: 2012-7-25 09:52
思路很清晰,学习了。要是LZ能把DL2那个芯片型号说一下那就太好了。
作者: lizx-a    时间: 2012-7-25 10:16
楼主写得很具体,值得借鉴。
昨晚接到一台SL410本本,电流跑到0.22A就不动了,我测主板上所其它电压都正常了,但CPU核心电压没出来,经排查电源IC供电正常,SHDN开启信号为3.3V,VID识别也正常,就是没有发出驱动电压,判定为IC坏了,现在等着买回IC装上去试机。
作者: 13707814765    时间: 2012-7-25 12:42
不错,分析得很好  学习了!
作者: tongve    时间: 2012-7-25 13:01
修板有示波器还是效率比较高
作者: tongve    时间: 2012-7-25 13:03
真羡慕楼主的示波器,交率真高
作者: 修理再学习    时间: 2012-7-25 13:11
看着简单。。其实一点也不简单哪!!
有图纸还好点。。没图。没法修了。
作者: af123    时间: 2012-7-25 14:03
23脚没和15v连一起啊 还是我没看清啊
作者: 万小龙    时间: 2012-7-25 14:19
通过电容升压,产生15V ,等你学了电路就知道电荷泵原理了
作者: 相遇有缘    时间: 2012-7-25 14:35
电压好像还没有出来把
作者: 腾辉数码    时间: 2012-7-25 15:11
这个应该是这个机器的通病,之前也搞过一个,升压二极管坏了的
作者: 南极宝宝    时间: 2012-7-25 15:27
pr207电路上是没有的
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-7-25 15:31
佩服啊 对电路这么熟悉啊 我什么时候能到这种境界啊 哈哈哈
作者: 熙夏    时间: 2012-7-25 16:34
不错,思路很清晰,PWM是一个脉冲宽度调制,那他在这里有什么作用
作者: 深圳卓越    时间: 2012-7-25 16:35
楼主思路清晰,观察也很细心!修本本只要有清晰的思路,细心一点修太多数都不难修!
作者: 小刘师傅    时间: 2012-7-25 16:45
楼主厉害啊,学习了,
作者: 乐观    时间: 2012-7-25 16:50
楼主是高手
作者: 问答    时间: 2012-7-25 17:18
LZ把维修过程写得够仔细,值得表扬
作者: rockeyuo    时间: 2012-7-25 17:32
二极管和升压电容在哪啊,少图了555
作者: 周彬    时间: 2012-7-25 17:37
完全同意楼主啊
作者: 555applelc    时间: 2012-7-25 21:07
感谢楼主的分享,学习了。。。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-25 21:11
我修E40遇到过相同的问题啥呵呵,不过我没像楼主一样换芯片,我直接从5VPCU直接连到5VSUS的,一样的用。一根导线。450元
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-25 21:13
不过楼主修的还可以就是了,喜欢修供电上的问题啊,这样的问题修好了没什么成本,又不会返修,不喜欢修那种电压全部出来正常了,却无跳变的机子
作者: 马立东    时间: 2012-7-25 21:38
如果是我的话,我不一定修出来,会看图纸就是好啊!
作者: 834004177    时间: 2012-7-25 21:48
SL510K支持外接啊,15V待机就能产生,实测是12.5V。现在是5V,它不正常能加电啊。
作者: 被风吹屁屁    时间: 2012-7-25 21:56
楼主很强大
作者: 猴子请来的救兵    时间: 2012-7-25 21:59
我是来看19楼  你们懂的
作者: 张大朋    时间: 2012-7-26 11:59
23脚看是DL2,怎么楼主写着DL3,看不明白
作者: 万小龙    时间: 2012-7-26 14:48
相当能  加电
作者: 万小龙    时间: 2012-7-26 14:49
23脚芯片写的DL2     但是DL3 跟DL2是连着的
作者: 喻志健    时间: 2012-7-26 19:41
赞一个!~~~~~~~~~~~~~~
作者: 街头浪子子    时间: 2012-7-26 20:55
长泡迅维网,收获肯定会有的...谢谢楼主分享.
作者: 834004177    时间: 2012-7-26 21:37
万小龙 发表于 2012-7-26 14:48
相当能  加电
谢了,以后会注意
作者: 不闻不问    时间: 2012-7-26 22:15
兄弟把图纸附上吧
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-29 20:33
怎么我这里看不见你的贴子内容呢
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-29 20:33
看了 几个联想SL系列的机子   发现都是不咋地    不好修的
作者: 1102    时间: 2012-7-30 10:49
PQ61 mos管没导通 可不可以直接将5VPCU 直接飞到5VSUS啊  这样就不用换PWM芯片,
作者: 花晨月夕    时间: 2012-7-30 11:13
我之前也修过这样的机器,跟你的问题有点像 ,但是没修好。
作者: kh1979    时间: 2012-7-30 11:34
水平高,修板就是快
作者: suiyuan612726    时间: 2012-7-30 11:49
思路很明确,
作者: fengqiang2011    时间: 2012-7-30 13:49
像这种触发电压比较低的,我的第一感觉就会去看系统3V 5V有没有,但是楼主的这种问题还没遇到过。
作者: yun7055    时间: 2012-8-1 09:48
樓主思路清晰,值得學習借鑒!
作者: lwj1004    时间: 2012-8-1 23:23
23脚没脉冲还能加电,那已经不错了。
作者: xy..    时间: 2012-8-2 00:24
楼主的思路明确,如果没有示波器,测23的电压能判断芯片的好坏么。供电没了还好弄,信号没了就够折磨人的了。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-8-2 10:02
楼主思路清晰。上电时序很清晰。。在加上好工具。波波更是牛。。
作者: lyl198301    时间: 2012-8-2 12:10
看波波修机器是另外一种境界
作者: lyl198301    时间: 2012-8-2 12:11
我公司现在还没有配这个设备
作者: gsc    时间: 2012-8-2 12:33
思路清晰的贴,看着就是爽
作者: wulei1993    时间: 2012-8-3 14:10
楼主很强大、、、、
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-3 14:40
总体来说就是先是:CPU保护,后是15高电压没出来,而15的产生电路并没有出错,而是供电芯片故障!不过楼主写错了,不错!在现实维修当中,不可能让你一步步分析,只能点到为止!
作者: 619781921    时间: 2012-8-4 16:11
看图纸对于有思路的人很简单对于我们这些没思路的人{:soso_e127:}
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-4 16:14
楼主我一台方正410K的也是掉电一点头绪都没有?能指点下不?
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-4 16:15
作者: 本本硬件    时间: 2012-8-4 22:23
看到楼主的帖子 我想到以前修到的一个机器  SL410  雷打的机器   网卡坏  能触发  同样是没CPU供电  查ISL6266  外围条件正常  换N个  6266 无效   后面查电路看到6266  PDF资料一样   换上6266  就来米了    我确定换上的ISL6266是好的    真的是迷惑中
作者: ihmmm365    时间: 2012-8-4 22:32
好东西,还得好好学习
                                     在此基础上
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-5 00:11
我修了个E40和楼主的一模一样的故障
作者: 风驰科技    时间: 2012-8-5 15:54
有示波器就是好,能够快速准确判断故障
作者: IT交流    时间: 2012-8-10 15:54
感觉写的太少了!
作者: IT交流    时间: 2012-8-10 15:56
感觉写的比较少!
作者: Jaychou    时间: 2012-8-13 15:13
{:soso_e147 不错
