标题: r400 gm45北桥 ATI独显的待机0.074高不 [打印本页]
作者: 李北    时间: 2012-7-23 21:54
此机不亮电流0.89A CPU复位1V左右,电流不跳变,在论坛下了几个BIOS刷了都一样(4M的BIOS),没有这个机的诊断卡,也没有示波器,(已经换过南桥.取下了网卡 读卡芯片). 此机取了小电池自动上电.用键盘关后,电流会上到0.074不知道是不是有点高的. 还有这个机的BIOS应该不会很特殊吧.请各位指点一下.谢谢.
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-23 22:03
这种待机电流应该是正常的。
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-23 22:31
找人不如靠自己,刷下再说
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-23 22:32
维修峰哥 发表于 2012-7-23 22:03
这种待机电流应该是正常的。
gg,他是开机了,和待机莫关系的啦
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-23 23:28
这个是双显卡的,先排除BIOS问题
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-23 23:30
人家不是有问待机电流是不是偏高呀
