标题: ITE8502 更换问题 屡烧 [打印本页]
作者: zzcwyx    时间: 2012-7-23 21:27
标题: ITE8502 更换问题 屡烧
DELL 机器
故障烧到ITE8502E 3 5V供电芯片烫
购 ITE8502E和单元供电芯片各两个  更换供电芯片和8502  测量无短路,上电直接爆了,第二个就小心了,换上,查看问题顺间上电见正常,就直接上电了,待机可是没有5V电压,加电电流到18停止。
把电拔掉再插上,还是没有5伏,开始测量5V ON信号。刚要测单元供电MAX17020E的ON脚,发现8502又爆了。不知道问题出在哪儿了
补充:原机上的是IT8502E 0936-KXA   我购的是IT8502E 1015-JXS 能不能代换
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-23 22:06
只要是8502都是可以代换的,用8512也行,我看论坛上有人试过。现在这种问题应该是板上还有其它短路的。
作者: 杨方斌    时间: 2012-7-23 22:35
爆肯定是供电问题  必须的
作者: kclee    时间: 2012-7-24 00:52
楼主您这种情况应该芯片的供电过高引起的,卸下EC芯片,量下供电电压,正常是3.3v。
作者: SBTJD    时间: 2012-8-10 09:39
IT8502E KXA和KX0能通用吗?
作者: 小罗花非花    时间: 2012-8-10 10:19
不装EC  先修  3  5V电压
作者: 陈亮明    时间: 2012-8-10 10:25
遇过IO上机就烧坏的。坏了三个,才找到原因的。是电源头中间针电压太高了,直接19V到IO 了
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-10 21:54
楼主应该是是短路了吗
