0磁道坏了打X能弄数据出来吗?
Jonah
2012-7-23 21:15
0磁道坏了打X能弄数据出来吗?
0磁道坏了打X能弄数据出来吗?WD320G的硬盘 其他地方好像问题不大!
海哥熊
2012-7-23 21:30
一切皆有可能,找个专业的地方吧
芯超科技小俊
2012-7-23 22:14
0磁道问题,肯定能恢复,只不过需要专业工具,接普通电脑容易当机。
菩提树心如水
2012-7-25 09:37
啥是0磁道……
423625131
2012-7-27 18:12
可以的,建议你尝试下用PartitionMagoc 把0.1.1磁道启动修改为1.1.1,但是大于一定数值会导致硬盘不能自举,就是不能做引导盘用,反正要数据,无所谓了,直接挂从盘,正常的坏就可以进系统恢复了
