HP 4416S
瓷器
2012-7-23 19:33
HP 4416S
机器是前几天来的,来的时候是加电不亮,电流1.0A~1.5A反复跳变,感觉是BIOS的问题,下载一个刷完不触发了,把原来的刷回去居然亮了,通知客户取机器,1个星期后居然返修了,还能是BIOS的问题吗?电流跟上次一样。这次不想在返修了,客户说要去韩国。。。求助中。
瓷器
2012-7-23 19:34
以前没有编程器的时候都是加焊北桥就OK的现在迷茫了。
q101024174
2012-7-23 19:52
bios芯片换过没有,不触发装回去好了?是有地方空焊了吧
GDPC007
2012-7-23 22:00
是不是显卡虚悍了,确认一下
GDPC007
2012-7-23 22:03
难道你没跑3D 确认稳不稳定才交还给客户?这样做只会带来更多的麻烦,返修返修返修
易修维捷
2012-7-23 23:33
amd的就换个cpu
605092914
2012-8-3 07:58
换个BIOS 加焊别桥
!三娃!
2012-8-21 09:32
这款机子难道北桥通病?手头有台这样的机器,就是电流在1.1~1.5左右上下跳变,就是上不去了。。。
