电脑前面有音,后面无音
河口佳诺
2012-7-23 18:41
电脑前面有音,后面无音
联想家悦U2114A,重装了下系统,
就出现这故障:前面板有音,后面无音
客人说中午还有有音
只是速度不快
要装下系统
逆风的翅膀
2012-7-23 18:56
中午有声音那基本可以排除硬件了,你的驱动装好了没? 不过客人的话也不能全信
聊城阳光科技
2012-7-23 19:09
驱动程序没有装对有这一问题,还有,前置接口坏了也有这一现象,重点查前口。
1593959298
2012-7-23 19:17
高保真音频里面有个选项调下就没问题了 (高保真:黄色的小喇叭 别弄错了)
付吕剑武
2012-7-23 19:32
你要是相信客户的话,你就惨了,以后你可以总结,这种后面没有声音的,如果不是HD的声卡,接口坏的可能性就大了
15365338971
2012-7-23 20:11
应该是声卡没有设置好啊,软问题, 你测试一下声卡就好了
gxabc
2012-7-23 20:27
感觉应该是接线的问题。
爱过你
2012-7-23 20:57
查看声卡驱动,下来就是接口,声卡芯片
jj13773857975
2012-7-23 21:45
一般驱动程序问题
xiaoming053
2012-7-23 22:47
音频调试里面调呢吧 就是前面板插上 后面就关闭了
河口佳诺
2012-7-24 01:19
前面的不插,后面还是不响
