标题: 海尔T68 G8400显卡,上驱动花屏死机 [打印本页]
作者: x12files    时间: 2012-7-23 16:14
客户来的时候,反映是经常花屏死机,显卡门的芯片都这样,报价后加焊,不花屏了,ok,装机完毕,发现开机时常开不起,经查是965北桥不过,悲剧就开始了。加焊几次北桥,效果不明显,有一半时候不过内存,cpu不复位,想到965就头疼,这种桥太难搞,礼我都收了,只好硬着头皮搞,断断续续的搞了2个多礼拜才搞好北桥,问题又来了,显卡不工作了,卡在显卡了,从值几次无果,只好买来2个测试603桥,问题又来了,自认卖我桥的卖家还算可靠,虽然是测试桥,都没有出过问题,何况我每次都买2片,以防万一,这次发来2片,全部不显,有点怀疑是坏了,从值到dv2000的板子上,ok,能亮机。邪门了,翻箱倒柜找出个630的桥,上去碰碰运气吧,也不知道好的坏的,上去,ok显了,大喜。看来这机器又挑桥了。大喜之后就是大悲啊,装完系统进系统花屏死机,我晕,从装N次都一样,显卡坏的??可在PE下,我用最大分辨率,最高32位色,一点问题没有啊,装系统,不装显卡驱动,结果进系统ok,在找驱动上去,就花屏死机。没法从值了显存,还是一样。真邪门!!!
查论坛,有很多例子都是无解决方案,在发一贴,看有人是否解决问题。
目前只好不打驱动,光板先用着,总觉得客户眼神不对,好像我什么工作也没做,就收他钱似的。
作者: 慢悠悠    时间: 2012-7-23 16:32
不要顾虑啦,能让他用就不错了
作者: 不懂小飞    时间: 2012-7-23 21:51
目前只好不打驱动,光板先用着,......
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=552746
不赞成这样做法,要么就别做,做了就要做好,不行就直说了,
免得到时给第三方让顾客知道后你的信誉度更大影响~
作者: yw19901102    时间: 2012-7-23 21:55
海尔烂机子有好几款都挑桥的.
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-23 22:00
这种芯片应该好做呀,如果实在没办法可以考虑用全新升级版的。我手上有个海尔T66的是大芯片,更难做的。
作者: 黎燕兵    时间: 2012-8-2 10:35
楼主啊,你最大的错误就是603的桥,呼呼,唉,显卡说成了桥,牛,你要是错一个字还可以理解,一连串都是603的桥,这不是打错了吧
