联想旭日410A跑4E代码
WW8569441
2012-7-23 15:09
联想旭日410A跑4E代码
今天客户拿来一台联想旭日410A,插上电源点下看,发现电流跳变是0.70到0.8几在掉回0.7,上不去。插上跑码卡发现最后跑码是4E!让客户留下机器,上迅维论坛搜了下,发现这个机器跑4E很多,但是有的说是显卡问题,但是很多人说加焊显卡都不行,有说桥问题,但是都没有说有没有修好的!没有办法个人觉得跳变应该是没有过内存,所以还是觉得加焊北桥,230度加焊装上CPU内存 发现电流跳上去了,接屏亮了!装机测试OK! 发上来给有同一样问题的兄弟们算是个借鉴吧!呵呵
努力改变
2012-7-23 15:40
谢谢学习了 谢谢分享
513597761
2012-7-23 16:15
正好手上有台一样的故障
南宁天堂维修
2012-7-23 16:27
谢谢分享了,学习一下
不懂小飞
2012-7-23 22:00
4E Memory test started. (NOT SOFT RESET)
About to display the first 64K memory size.
内存测试开始(非软复位)
显示前64k内存大小
有的时候查下POST文档信息也会是维修参考的因素之一~~
yw19901102
2012-7-23 22:15
不错不错,不过都没怎么用到POSTCARD,
才毕业
2012-7-23 22:24
我有台跑E7还不知道怎么维修哦,不是联想的,是HP的
春不老
2012-8-12 09:40
正好我也刚好有一台这样的机子,现象是一样跑4E,做桥试试看
