联想B460 不触发
aijie1999
2012-7-23 14:52
联想B460 不触发
遇到两次联想B460 不触发,我先说下现象:外接电源供电,电源灯显示不正常,于是就拆机检测,主板拆下来后,开机电压不正常,用万用表检测,发现cpu电压不正常。拆下小铁片后正常,于是把62882一起换下,上电OK.两次遇到这个问题了。不知道有没有遇到的。小铁片一个型号是6725,一个是6721
草原修芯
2012-7-23 15:03
这个铁片很容易误导 建议用贴片 QFN封装
