标题: IBM R51E 背光不亮 [打印本页]
作者: 27度    时间: 2012-7-23 12:31
标题: IBM R51E 背光不亮
接到一台 IBM R51E 开机什么都正常 也能显示  就是无背光 LCD单独接通用高压板 背光亮  更换高压条 还是不亮 。红色框内原件写了一个N  不知道是不是保险 我断电测试不通 直接短路 开机背光不亮 3秒 自己断电。蓝色框内保险左边18V 右边3V 其它周边保险都侧过正常。 红色框内两个六脚的管子是不是有问题 怎么测试呢?
作者: 小小维修板    时间: 2012-7-23 12:48
你测测 高压供电正常不?
F7保险报没。
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-23 12:56
高压供电过去没啊 主供电  开启高压信号过去没
作者: bao1024    时间: 2012-7-23 15:11
看看高压板上有没有主供电啊??还是就是控制,没有电压你在从主板查起啊
作者: Adamhuang    时间: 2012-7-23 15:28
既然已经找问题了,那就测高压板的供电,开启电压,
作者: 努力改变    时间: 2012-7-23 15:34
你从高压板往回走
作者: 27度    时间: 2012-7-23 16:31
小小维修板 发表于 2012-7-23 12:48
你测测 高压供电正常不?
F7保险报没。
我已经眼花了 愣是没看到F7保险在哪里。。。。。。
作者: 27度    时间: 2012-7-23 17:10
你测测 高压供电正常不?
F7保险报没。
F17保险测试3.4V  高压无供电红圈内保险N  左侧18V 右侧无电压 短接后开机3秒 自动断电保护。
作者: 27度    时间: 2012-7-23 17:11
作者: bao1024    时间: 2012-7-23 20:23
那看看保险右侧是不是短路了啊??
作者: zhouyuazj    时间: 2012-7-23 21:27
找个图纸和点位慢慢找啊
作者: jj13773857975    时间: 2012-7-23 23:02
看看保险右侧是不是短路了
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-7-24 09:59
那就直接改算了呗.别浪费时间..
作者: 5296171    时间: 2012-7-24 10:14
直接改个上去呀
