标题: 金长城1770ED换VGA线(值得不会换线的看) [打印本页]
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-7-10 16:34
金长城1770ED17“CRT彩显被小偷剪断VGA线,机主及时发现此显示器未被偷走。电脑城同行打电话叫我去换VGA线。我去一看,此机只有底部有两个螺丝,顶部是卡子卡住的那种,结构和三星743差不多。不会的人连壳都 开不了,先取下底座,再下下两个底部螺丝,将机子放正,用一字螺丝刀,分别在顶在顶部两个缺口处,用另一只手拍螺丝刀的尾部听到叭的一声,卡子就弹开了。这样就看到电路板了,这机子内部有屏蔽罩的,小心拔下尾板,把三基色的小插头下下来。再把主板的行,场同步信号插头也取下来。(这种机型的VGA线到显示器内部的一端做成了两个插头,如三星,飞利浦。)然后,换新线,把三基色照原样,插到尾板上。大板上的只用接行,场同步信号就可以了。实际上,CRT换VGA线,最简单就只用接六条线就OK了。千万不要去看,行,场同步信号线的颜色,有些线颜色是不对线序的的一定要用万用表测线头到D口的13,14脚才是同步信号线。换好后,仔细复原电路,试机OK。最后上外壳收工
作者: 中鸟    时间: 2008-7-11 08:09
有的VGA里的RGB带地线,代换时别忘了分出来,要不接地了
作者: 红尘一笑    时间: 2008-7-12 20:58
实际上用8条线的
作者: jsmh1102    时间: 2010-4-13 16:39
谁有这款显示器的VGA线代换图片,可以共享下感激不禁!
作者: 泰博快修    时间: 2010-4-19 16:12
对 只接6条线就可以了,分别是,R G B H V 地,最主要的是将地线接好,要不然会出现拖尾现象
