ACER星锐4560G.插电源正常,单用电池时要把电池拆下来再上上去才能开机
melody198601
2012-7-23 11:47
如题.每次都这样,开机后电池能正常充放电.关机后,拔掉电源,直接用电池开机的话要把电池拆下来,再上上去,才能开机,求高人指点
melody198601
2012-7-23 12:14
哎.好象没人回复,自己顶下,不想沉了..
纯白年代
2012-7-23 12:28
来学习学习
sclaotou5200
2012-7-23 12:30
冲放电路出问题了吧 LZ查下充电新片吧
睿捷笔记本
2012-7-23 12:33
关机后电源跟电池都不拔能开机吗?既然关机后不重新上电池不能开机的话,就关机以后先别下电池,先看开机键上有没有电压,根据开机时序来查原因呗
诚实做人,诚实
2012-7-23 19:13
还没过这样的毛病,这个好像是说不好哎
