查看: 2505|回复: 5
[主板维修]
ga-ma770-s3主板维修问题
发表于 2012-7-23 11:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-ma770-s3主板维修问题
芯片6545上面的两个管子存在短路现象,电压只有0.23其它都正常,怎么解决
发表于 2012-7-23 13:02:24 | 只看该作者 �
没太看明白,6545是内存供电pwm芯片,如果打阻值短路的话是换管子,芯片或滤波电容啊?
发表于 2012-7-23 13:33:58 | 只看该作者 �
芯片6545上面的两个管子存在短路现象的话,那你就先把那两个管子换了再看啊!如果还是不行的话就看看6545的工作条件正常不,正常的话就把6545也换掉就可以啦!
发表于 2012-7-23 14:07:05 | 只看该作者 �
问得有点怪怪的
发表于 2012-7-24 10:31:23 | 只看该作者 �
把管子拆掉。三个极。哪个不正常。往哪查、你这样问也是白问。一个一个查过去、
发表于 2012-7-24 11:05:22 | 只看该作者 �
都换了,还是一样,通电就存在短路现象
