标题: 再谈Y450挡LOGO的问题 [打印本页]
作者: 张晔好    时间: 2012-7-23 10:54
标题: 再谈Y450挡LOGO的问题
情况说明:客户送修一台Y450的机器,屏幕破碎,能开机,有背光    集成的显卡,DDR3内存
准备换屏,外接显示器却挡在LOGO处了,偶尔能进,于是便拆机维修。下面就是一系列的维修,加焊北桥,换CPU,加焊南桥,换南桥,刷BIOS,都无果 。怎么就是屏幕碎了,还能有这么大的动静出来
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2012-7-23 10:59
楼主机子具体是什么问题,接外显试了吗?机子摔过的吧
作者: 王泽    时间: 2012-7-23 11:00
这个什么意思  到底要解决什么问题呢
作者: 情谊々    时间: 2012-7-23 11:04
{:soso_e141:}要解决什么问题啊
作者: 张晔好    时间: 2012-7-23 11:06
应该是摔过了,就这么一摔,弄个Y450挡LOGO的问题来
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2012-7-23 11:15
如果主板无损伤,先更换BLOS,没有独显,那就在更换U36吧,看来笔记本过保了,送不到我这来了,呵呵
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-7-23 12:26
这个麻烦了,不知道是不是你们搞坏的吗
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-7-23 12:44
你把北桥换了 试试 还有显存
作者: 东泽主板    时间: 2012-7-23 12:49
是不是硬盘坏了啊,硬盘有没有拆掉
作者: 695985543    时间: 2012-7-23 14:20
{:4_133:} 硬盘换
作者: liveliu168    时间: 2012-7-23 14:46
裸板当不当 如果不当就一个一个拆外设试试。机器摔过的话看看是不是u口短路了。
作者: 坚持一下    时间: 2012-7-23 14:57
吧所有外设去掉看看~看看USB口有没有短
作者: 维修徒徒    时间: 2012-7-23 15:16
搞好了吗楼主
作者: 红色童年    时间: 2012-7-25 16:27
Y450这毛病不好玩
作者: 太空上行走    时间: 2012-7-31 21:47
也是,手上出有一块
作者: 江江科技    时间: 2012-7-31 21:50
裸机测试试试
作者: lh0110    时间: 2012-8-1 09:04
这样修,还不如换个主板
作者: chenhao1979    时间: 2012-8-1 10:11
USB接口有没有粘在一起了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-1 10:30
摔过的机子就不弄了哦,很有可能是主板上摔掉点或摔断线了
作者: tongve    时间: 2012-8-1 10:31
进PE测试一下,
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-1 10:35
同意这位楼主的观点
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-1 10:36
不过摔过的机子百分之九十九都修不好的哦
作者: yzh0930    时间: 2012-8-1 11:00
外围设备检不过去
