标题: pavilion dv2 键盘触摸板外接键盘都不能用 [打印本页]
作者: Mahone    时间: 2012-7-23 09:48
最近遇到两台机子 键盘 鼠标不能用。一台 dv2 amd的 cpu sb600 的南桥,it8502e的io。 接电池 上电不亮 ,接电源会亮 ,键盘 鼠标不能用。usb 也不能用。换过io 南桥 bois 。键盘接口的电容也拆了。还是不能用。搞了好几天都没有结果。那位师傅有见过啊。 还有啥思路啊。
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-7-23 10:00
在换一个IO。
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-23 10:30
刷个BIOS看看,
作者: Mahone    时间: 2012-7-23 10:30
易修维捷 发表于 2012-7-23 10:30
刷个BIOS看看,
BIOS刷过了
作者: 挚爱    时间: 2012-7-23 10:53
有没有掉件
作者: 风行风尚    时间: 2012-7-25 09:01
我这也碰到一台同样情况的机器,换过ec,刷过BIOS,换过键盘,还是一样
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-25 09:22
南桥供电有问题么?
作者: 芯片族    时间: 2012-8-1 15:26
靠 这倒霉机器 我今天也碰到了
作者: sczdq    时间: 2012-8-6 17:18
我接到过BENQ T31也是键盘触摸外接都不能用
作者: 惹是生非    时间: 2012-8-6 17:36
开机芯片的外围电路可以排查一下吗?
