插上适配器,也就是待机状态时钟芯片工作么?
dongbremen
2012-7-23 09:06
插上适配器,也就是待机状态时钟芯片工作么?时钟芯片的供电脚待机状态有电么?
xtjs
2012-7-23 09:27
很多板子系统时钟要工作的话,他的工作条件就是要有CPU电压后,时钟才回出来,板子是通电→电压→时钟→RST→PG,所以待机情况下系统时钟是没有工作的,
张青峰
2012-7-23 10:14
楼上说的很对
yiiu163
2012-7-23 10:25
不工作的,二楼说得很对
新技电脑
2012-7-23 10:42
待机一般没有时钟,但是时钟芯片有没有供电,这个可能有区别吧。
区区在下
2012-7-23 11:30
时钟芯片肯定是不工作的,供电就说不好了。还有待机下是有时钟频率的,该时钟是由各芯片自带的晶振提供,参与开机电路。
552152750
2012-7-23 12:38
还是要对时序了解下。。。。坛子里大把。。。。。
linghuben
2012-7-23 12:42
同意愿楼所说。当CPU工作电压出来以后,所有的供电都正常以后,CPU供电芯片,会发出一个EN能时钟芯片,来开启时钟。
dongbremen
2012-7-23 14:00
谢谢 各位前辈耐心回答!
